à mà anh em cho em xin cái mạch Mic in luôn nha, em muốn cắm mic để hát karaoke lun , hì hì
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtà em muốn nhờ anh tùng tí nha, em muốn tự quấn biến áp nhưng chẳng biết mua dây đồng ở đâu, anh chỉ giúp em với. à mà anh cho em mấy cái trị số ví dụ như đường kính dây, kích cỡ của mấy cái phe Fe, à mà cho em xin số vòng dây của cuộn sơ và thứ cấp để cho ra nguồn 30-0-30V 10A nha. em định tự tính, nhưng sợ sai quá, anh em tính giùm rồi em so xem của em có đúng không nha. anh Tùng Giúp giùm Nha
anh em qua giúp em tiếp cái này nha: http://dientuvietnam.net/forums/show...014#post248014. đa tạ, đa tạ
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtỚi bác nông dân đâu rồi ?
Em mới sưu tầm được mẫu thùng sub này,bác làm cho con loa 30cm của bác xem
]Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtcông nhận là vậy rồi .Nhưng chất lượng dây dẫn cũng ảnh hưởng rất nhiều . Vì tín hiệu điện Ko phải đi trong dây dẫn mà đi trên bề mặt ngoài dây. Nên dây dùng cho loa càng nhiều lõi càng tốt .
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtủa theo hình thì con loa sub chỉ có đường kính là 9cm thôi hả anh tùng ơi
Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtNhìn kỹ chứ bác
Bác cảm nhận ra sao với con sub này ?? Con amply kéo em sub này công suất bao nhiêu vậy bác ?
Em thấy sub bandpass nghe nhiều người bảo hay. Em thì thích kiểu này. Nhưng loa phải giấu ở trong như cái bác thanh_tungdl ấy ?? 1 ngăn nén và 1 ngăn cộng hưởng
Em đang tính làm thêm con 7294 nữa để làm mạch cầu đánh cho máu . 1 em e rằng hơi bị yếu . Em thấy trên mạng người ta chơi sub hơi thì dùng amply tầm 300W cơ ??
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtnhìn kỹ rồi . Cái hình vẽ thì ko có ghi . Nhưng cái hình chụp thì nhìn rõ. Thế mới thắc mắc. Mà Bác ko chụp với cái gì cho em dễ hình dung kích thước em nó chứ ??? VD: như chụp chung với 1 lon bia chẳng hạn ?
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtĐể em post kích thước thùng pandpass của em cho bác,đảm bảo bác sẽ hài lòngShe's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
