Nguyên văn bởi virusjet
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtvậy phải tạo nguồn đôi làm sao đây? dùng pin thì không tiên lợi.Chắc dùng cặp 7812 và 7912 quá.biến thế dòng ra khoăng bao nhiêu thì được vậy anh.1A được không?
nếu bạn dùng 2030 thì dòng là 3A,nếu 1A thì không đánh bass dc đâu vì không đủ dòng,1A chỉ dùng cho 2.0 thôi(nhưng cái này bần cùng mới phải dùng)
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtChủ nhật nào rảnh mời bạn lên chơi,để xem mình có thể giúp gì được cho cái "niềm đam mê" của bạn không?
khi nào lên nhớ nhắn trước cho mình.She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtTặng mấy pác vài tấm hình nè.Tụi nó làm đẹp wa?
con vai tam nua.mang cham quá.chju up tiepLast edited by thanh_tungdl; 23-03-2010, 13:48.
subbass nè
Em đang làm mạch âm thanh siêu trầm xài IC4558 của anh Minhdt,nhưng cho em hỏi 2 vấn đề:
1/Em có 1 cái loa 15W-8ohm(kích thước 10cm)...em có thể sử dụng loa này để đánh bass k??
2/Em muốn đóng subbass cho lao này thì phải đóng như thế nào??
úi trời, anh tùng ơi, cũng hên là có bác Nông Dân chỉ chổ sai của anh tùng trước đó, không thì em đã đi làm cái thùng mất tiu rùi. hì hì. em đang chuẫn bị đóng thùng theo hình của anh Tùng nà. anh tùng có dặn gì khi làm thùng không ạ. nói cho em để em làm theo với. em chưa mua được biến áp của con TDA7294 nên đành làm trước ampli dùng mạch cầu TDA3030A cái đã, khi nào có tiền thì chơi tiếp TDa7294. anh có lời khuyên nào cho em với. thank anh trước nha. em vẫn chưa hiểu về vụ đóng thùng này lắm, anh thấy em dùng mạch cầu TDA2030A để đánh trong cái thùng theo hình của anh thì có ổn không ạ. anhc ho lời khuyên với
ah em co hình sau không hiểu tụi nó mắc thêm cuộn day như the này làm gi thế
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtbác cho cái list linh kiện để niubai còn tham khảo
Sau khi tham khảo, em quyết đinh quay đầu ko dùng 2030 nữa mà táng thẳng 7294 luôn
Nguyên văn bởi virusjet Xem bài viếtSau khi tham khảo, em quyết đinh quay đầu ko dùng 2030 nữa mà táng thẳng 7294 luôn,nhưng từ 2030 sang 7294 là một khoảng cách lớn đấy (chi phí),chính vì cái này mà mình phải dừng lại đấy
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtúi trời, anh tùng ơi, cũng hên là có bác Nông Dân chỉ chổ sai của anh tùng trước đó, không thì em đã đi làm cái thùng mất tiu rùi. hì hì. em đang chuẫn bị đóng thùng theo hình của anh Tùng nà. anh tùng có dặn gì khi làm thùng không ạ. nói cho em để em làm theo với. em chưa mua được biến áp của con TDA7294 nên đành làm trước ampli dùng mạch cầu TDA3030A cái đã, khi nào có tiền thì chơi tiếp TDa7294. anh có lời khuyên nào cho em với. thank anh trước nha. em vẫn chưa hiểu về vụ đóng thùng này lắm, anh thấy em dùng mạch cầu TDA2030A để đánh trong cái thùng theo hình của anh thì có ổn không ạ. anhc ho lời khuyên với
Cứ yên tâm đóng đúng kích cỡ trong hình vì anh đã làm mấy cái rồi.Phần còn lại không kém quan trọng là chọn loa ,vì thị trường VN không bán loa chuyên dụng cho sub nên em cứ chọn loa theo cách của bác BlaskMask23 là được
Nếu chưa biết gì về nghề mộc thì việc đóng thùng loa cũng khá vât vả đó( chuẩn bị đồ nghề tối thiểu ,đo đạt kích cỡ,cưa cắt ván sao cho thật thẳng,vuông,ghép nối chúng lại sao cho thật kín,chắc chắn......)
Nhưng cứ mạnh dạng làm đi,trong quá trình làm có gì thắc mắc cứ lên đây hỏi
Chúc thành công
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
