Nguyên văn bởi nhozluv
Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtthanks các anh nha,nhưng em muốn hỏi là loa 15W có thể đánh Sub cho con IC4558 k?????e tìm hoài mà k thấy
mạch 4558 chỉ có tác dụng lọc tín hiệu trầm thôi chứ không phải là mạch công suất
muốn nghe loa 15w thì ngoài mạch 4558,phải lắp thêm một mạch khuyếch đại công suất nữa.dùng TDA2030 là ok
Bác Tùng ơi em up mặt kia lên nè xem dùm em với..Than bác nhìu nha...
Híc chết em rùi các bác ơi...sau khi đi mua hẳn một cái mạch chỉnh lưu về..gắn BA vô,đấu dây..xong xuôi..test nguồn,chạy!.Áp ra +-35vol em cho vô mạch amply..thế mà..xììì..khói đen tỏa ra..sau đó là phựt..đứt hẳn một đoạn Jump luôn!Em cuống cả lên rùi bi giờ em ko biết số phận 8 em sò của em thế nào nữa..em tháo ra đo chân thử thì hình như là vẫn còn..các bác có đoán dc do cái gì mà lại như vậy không giúp em với...em xài sò D718 & B688...
Sò B688 là PNP đúng không còn sò D718 là NPN?Last edited by hhhuyhoang; 25-03-2010, 17:51.She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếtHíc chết em rùi các bác ơi...sau khi đi mua hẳn một cái mạch chỉnh lưu về..gắn BA vô,đấu dây..xong xuôi..test nguồn,chạy!.Áp ra +-35vol em cho vô mạch amply..thế mà..xììì..khói đen tỏa ra..sau đó là phựt..đứt hẳn một đoạn Jump luôn!Em cuống cả lên rùi bi giờ em ko biết số phận 8 em sò của em thế nào nữa..em tháo ra đo chân thử thì hình như là vẫn còn..các bác có đoán dc do cái gì mà lại như vậy không giúp em với...em xài sò D718 & B688...
chắc là chưa nặng lắm đâu hehe
bạn thấy chưa, mới nguồn + - 35V mà khói lửa đã tùm lum rồi...
1- Cấp nguồn vào thì chỉ cắm ở điện thế 110V ( biến áp 220V). Rồi kiểm tra sò ốc xem có nóng gì ko??
2- Với boad mạch lắp nhiều sò // thì chỉ cần lắp 2 em là chạy ok rồi.Nếu ko chạy hay cháy nổ thì thiệt hại cũng nhỏ . Thấy em nó hát thỏ thẻ thì lắp thêm vào cho công suất tăng lên. ( bạn chơi luôn 8 em ?? )Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtem đóng thùng bằng ván ép, vậy phải đóng ván có bề dày nhiu vậy anh
nhưng không sao,em cứ làm đi, xong khắc phục bằng cách lót thêm một lớp bông hoặc mút phía trong cũng được.
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếthic hic.Sau khi ráp xong mạch tda2030 2.1.em test và một kết quả hết sức khủng khiếp.Mạch không chạyvà tổng thiệt hại là 1 em e250(dd) đã ra đi mãi mãi.do em lấy tín hiệu từ dd.một cái giá qua đắt...
Thành thật chia buồn với bạn! mong bạn đủ sức để vượt qua nỗi đau này
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
