anh em nào có mạch micro để hát karaoke thì cho em xin nha. mạch nào chạy tốt, không bị ù xì nha. thank nhìu
à mà anh có cái lõi nào tương tự như thế thì cho em 1 cái được không. chứ cái lõi của em loại thời kỳ cổ đại nên khi em gỡ dây đồng ra thì nó bị bể xung quanh y chang như bị chó gặm vậy đó, em nghĩ là không thể quấn trên lõi đó được. anh có bít chỗ nào bán lõi đó không anh, hoặc là nếu anh có thì bán lại cho em cũng được. thank anh nhìu nhìu luôn đó
Chỉ cần 2 thông số dài( D) và rộng (R) nhưng phải đo thật chính xác từng mm đó nghe.
theo thông số biến áp của em là dài =5cm ,rộng =3cm
Anh tinh :
-số vòng sơ cấp (220 v) = 704 vòng
-số vòng thứ cấp (ví dụ 12 0 12 là 24 v) = 86 vòng ,quấn 43 vòng đưa dây ra làm điêm giữa rồi quấn tiếp 43 vòng.
- công suất biên áp : 102w
-dòng sơ cấp : 0.436 A
-dòng thứ cấp : 4.25 A
- cỡ dây sơ cấp : 0.5 mm
-cỡ dây thứ câp : 1.3mm
Vậy là xong rồi đó em,còn cái lõi thì trên này có bán nhưng làm sao để gởi cho em???
Em ra mấy ông quấn mô tơ hỏi chỗ nào bán dây đồng thì thế nào cũng có mấy cái lõi này
Thử xem !
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtà mà anh thấy cái mẫu loa em sưu tầm được ở trên mình có thể thực hiện làm theo được không ạ, em thấy ống thông hơi kiểu xoắn ốc này kỳ quá, hì hì, thấy ngồ ngộ nhưng xem ra khó làm ha
Nên người ta thiết kế ống thông hơi theo dạng xoắn ốc cũng có lý của họ
Nếu chịu khó một tí thì ai cũng có thể làm được
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtanh em nào có mạch micro để hát karaoke thì cho em xin nha. mạch nào chạy tốt, không bị ù xì nha. thank nhìu...nhìn thì giống nhau chỗ cổng kết nối nhưng cắm vô thì ko chạy..
Rầu hơn khi vừa nhận hung tin...1 em loa thùng 8Ohm đã ra đi cái loa woofer 25cm..huhuhu..mở ra xem em nó cháy tè le..cái amply mới ko hỉu nó làm gì em nó nữa..các bác giúp em với...She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
trích:
hhhuyhoang Trích:
Híc..mình có cái mạch mic,một cái mạch echo..tín hiệu từ mic wa echo rồi đến master volume..vậy mà khi cắm vô nó hok chịu chạy..rầu thúi ruột...chắc tại 2 board đó ko tương thích...nhìn thì giống nhau chỗ cổng kết nối nhưng cắm vô thì ko chạy..
hì, anh pót hình lên cho anh em xem nào
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
