em cam ơn anh blackmask nhìu, em đã làm cho mạch siêu trầm hoạt động rùi, mừng wa' trời, em chỉ còn lo việc đóng thùng nữa thui, em sợ đóng ra không hay thì pó tay lun.
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtanh tùng ơi cứu em với, em gắn linh kiện vào mạch in hồi bữa anh cho, em gắn vào hết rồi, hàn thiệt đẹp, gắn nguồn vào khi kết nối nó với ampli thì nó ù kinh khủng, nghe đau đầu luôn, em tưởng mạch khuyếch đại bị hư, nhưng khi bỏ mạch lọc trầm ra thì OK hết
mình đã xem lại cái mạch của bác thanhtungdl. Bác ấy vẽ y hệt của blackmask23. Mà cái mạch đó thì ù . Nguyên nhân đã được bác Nguyễn Đình Văn trả lời :
Cái mạch tiền khuếch Sub này ù là đúng rồi .
- Cái mạch in thiết kế không hợp lý cho lắm . Không bao giờ thiết kế đường nguồn Vcc chạy xuyên qua cái chiết áp như thế .
- Cả hai chiết áp không tiếp GND nên dễ hù .
Khắc phục .
- Cắt bỏ đường mạch in từ nguôn Vcc âm đến IC . Sử dụng đoạn dây khác nối thẳng . Hoặc vẽ lại mạch in như hình bên dưới
- Hàn các vỏ chiết áp vói nhau rồi tiếp GND
Bác làm thế nhé . Em cũng đang làm đây
Cái mạch trên là bác Văn đã sửa.
Cái dưới là của blackmask ( y hệt mạch của bác Tùng làm cho )Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtbạn nên nhớ là làm theo mạch in của ai thiết kế cũng nên dò lại theo datasheet kiểm tra xem thế nào vì mỗi người thiết kế theo cách bố trí linh kiện khác nhau, kiểm tra kĩ rồi mới cấp nguồn, quan trọng nhất là bạn cấp nguồn mass, +, - đúng thì ko bao giờ làm cháy hỏng ic, lưu ý lưng IC bằng sắt chính là cực âm nên ko cho chạm vào bất cứ đâu, chạm mass hoặc +, - là nổ đấy, khi cấp âm dương mass đúng rồi thì kêu hay ko kêu chỉ là do các chân khác chưa đúng, ko hỏng IC được, mình đoán của bạn có vấn đề ở chân 9 và 10, mute và stb chưa kích hoạt cho ic hoạt động, khi 9 và 10 qua trở 10K chưa câu lên +VCC thì ic câm tiếng, chạm vào +VCC nó bắt đầu hoạt độngà mà xíu nữa em quên cái diot thì dòng bao nhiêu mới hợp với 7294 này thế anh blackmask23, em dùng con diot như của bác văn mà bị teo mất rồi
Mail:
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtmình đã xem lại cái mạch của bác thanhtungdl. Bác ấy vẽ y hệt của blackmask23. Mà cái mạch đó thì ù . Nguyên nhân đã được bác Nguyễn Đình Văn trả lời :
Khắc phục .
Cái dưới là của blackmask ( y hệt mạch của bác Tùng làm cho )nếu ráp theo sơ đồ nguyên lý này mà sao vẫn rè và ù
cảm ơn bác nhiều
Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtcảm ơn bạn nhiều ,Bạn nói đúng , mình đã tách chân 9 và 10 ra không nối vào mass nữa mà câu vào trở 22k và tụ xuống VCC+ thì nó có tiếng nhưng mà nóng lắm, mình mới dùng nguồn 5A thui mà nóng thía cơ chứ, nhưng dược một lúc thì cái Diot cầu bin teo luôn, không còn nguồn qua ic nữa ,mình tưởng là teo ic lun rồi chứ ( mà con ic này khỏe thật mình cấp lộn nguồn -+ lại với nhau mà ic nóng ran lên may mà rút nguồn kịp chứ không teo rùi) hì hìà mà xíu nữa em quên cái diot thì dòng bao nhiêu mới hợp với 7294 này thế anh blackmask23, em dùng con diot như của bác văn mà bị teo mất rồi
Mà này nha IC nóng xem lại tụ 104 có gần chân ic không đấy, câu xa có mà ic cháy sớm, dặn bạn kĩ thế là cùngLast edited by blackmask23; 16-05-2010, 16:09.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Khắc phục .
Cái dưới là của blackmask ( y hệt mạch của bác Tùng làm cho )Last edited by blackmask23; 16-05-2010, 16:05.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtvẫn ù vì mình thử rồi mà, mạch in đó TK ko hợp lí chỗ đó nhưng lần này ko phải di lí do đó, có cách hết ù 100% rồi nhưng muốn giấu nghề tí cho anh em hăng hái tìm tòi, cách này hơi khó hiểu tí. Toàn dân aumater . Ráp theo sơ đồ.
Có gì thì nói lun nhébảo anh em làm theo mạch của mình mà còn thế thì ....
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếttrời đất bạn làm ẩu quá nhỡ mà cháy ic thì tốn tiền, nhớ kiểm tra dây nguồn kĩ vài lần mới nên cấp nguồn, đúng âm dương mát rồi mới câu, có đồng hồ đo thử điện áp nguồn trước càng tốt, đi ốt cầu có 2 cách 1 là nắn bằng 4 con đi ốt theo sơ đồ nắn xoay chiều thành 1 chiều (ac=> DC) hồi học vật lí lớp 12, hoặc muốn đơn giản gọn nhẹ dễ lắp thì mua con đi ốt cầu 4 chân, 2 chân nó ghi là + và - thì là đầu cấp vào âm li, 2 chân còn lại là 2 chân ac, lấy loại đi ốt cầu 10A trở lên
Mà này nha IC nóng xem lại tụ 104 có gần chân ic không đấy, câu xa có mà ic cháy sớm, dặn bạn kĩ thế là cùngLast edited by love-dientu; 16-05-2010, 16:58.Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtsặc. Anh em với nhau mà còn dấu nghề thì bó tay lun. Toàn dân aumater . Ráp theo sơ đồ.
Y!:
Mail:
Mình làm cái mạch siêu trầm như minhdt chạy ok lắm. Nhưng bây giờ đua đòi học mấy bác .. làm lọc trầm có chỉnh độ sâu nông của bass .
Đang vướng quá.. Định làm thì bạn love-dientu thắc mắc. May quáhé hé
Cách làm hết ù :
1 . Dây tín hiệu vào = dây bọc giáp. ( hoặc càng ngắn càng tốt )
2. Mắc thêm tụ 104 (dập nhiễu cao tần)// với tụ lọc nguồn, càng gần chân IC càng tốt.
3. nguồn cấp cho bộ lọc trầm phải tốt ( ổn định cao ) Có thể dùng IC ổn áp.
4. Lấy mass tốt. Điểm lấy mass là chân tụ lọc nguồn + xa đầu vào INPUT
5.. ko biết còn cách nào ko ??
P/S : DIY : đại loại là tự làm lấy.Last edited by nongdanfo; 16-05-2010, 17:10.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMình làm cái mạch siêu trầm như minhdt chạy ok lắm. Nhưng bây giờ đua đòi học mấy bác .. làm lọc trầm có chỉnh độ sâu nông của bass .
Cách làm hết ù :
ngày trước em lắp một mạch cho bạn huy hoàng ,theo y chang sơ đồ nhưng lắp trên board test (mạch lỗ) chạy ok,không ù sì gì cả!
Vâng . ĐÚ 1 tý nên mới khổ thế ạ. Có lẽ đành phải làm thôi. Rồi tụ rút ra kinh nghiệm vậy
Em nghi là cái mạch in mỏng quá. Em thấy chất lượng đồng trên mạch ko tốt. Hơi bị rỗ => dẫn điện ko tốt chăng ?Last edited by nongdanfo; 17-05-2010, 22:05.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
