em cảm ơn anh blackmask23 nhìu, em đã về xem lại mạch, và đã coi kỹ từng chi tiết, kể cả chân 9,10 nhưng mà mạch vẫn kêu có tí ti thôi, không to mà lại bị rè nữa, anh giúp em với ạ
mạch cầu của em dùng 2 con tụ 2200uF cho mỗi con 7294, nhưng em rờ thử thì thấy 2 con tụ đó nóng ghê luôn, em gắn 2 con tụ đó gần sát chân IC luôn, thế mà vẫn nóng như thường, em không hiểu vì sao lại 1 bên nóng, 1 bên hơi nóng là thế nào nữa, em lo quá anh ơi, chắc em chuẫn bị cháy túi nữa rùi, cứu em với
Nguyên văn bởi pretty1759 Xem bài viếtcác bác chuyên gia cho em xin cái sơ đồ nguyên lý và mạch in được không ạ? cho em dạng file orcad ấy
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=26343
thân.
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmạch cầu của em dùng 2 con tụ 2200uF cho mỗi con 7294, nhưng em rờ thử thì thấy 2 con tụ đó nóng ghê luôn, em gắn 2 con tụ đó gần sát chân IC luôn, thế mà vẫn nóng như thường, em không hiểu vì sao lại 1 bên nóng, 1 bên hơi nóng là thế nào nữa, em lo quá anh ơi, chắc em chuẫn bị cháy túi nữa rùi, cứu em vớiỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtsặc. Hôm nay đi cả ngày trời mà có mua được con nào đâu ?? trời thì nóng 37 độ C. Nản quá . 20 cũng ko có nốt . sặc
mạch sử dụng toàn linh kiện ko thông dụng ko à ? lấy đâu ra trở 39K ?? lại phải nối tiếp 2 em 22K + 15K = 37K . tạm vậy. Biến trở 22K thì đúng là bó tay.comỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
ở chỗ em có diện trở 20K mà không có 20K thế mới đau chứ.
À em đã test thử mạch đơn dùng 1 con 7294 và mạch cầu dùng 7294 nhưng thấy nó nghe gần bằng nhau thui, không thấy nghe to gì hết, à mà tiếng bass của 7294 em nghe yếu wa', nghe wa mạch lọc trầm thì còn đỡ, nghe 1 mình thì thấy toàn tress không à, à mà nghe wa mạch lọc trầm thấy màn loa nó thở ghê wa' ( loa không có thùng) mún hư loa luôn, à mà cái biến trở 50K đơn của mạch lọc trầm em có thể thay bằng 100K được không ạ,, cái biến trở đó ta xem như là volume phải không ạ.
Em lắp nguồn cho em nó là 22-0-22 10A, dùng 2 tụ nguồn 10000uF, nghe mới 15 phút mà thấy tản nhiệt nó nóng wa trời lun. khi nào có tiền em sẽ thay bằng 24-0-24V lun, tại giờ không có tiền nên em sài tạm, cục nguồn này em đổi với người ta mà, hehehe.
à mà mún đánh bass ngon thì màng loa phải cứng hả anh, màng loa của em thấy mềm quá, em có thể thay lại được không ạ.
em không có biến trở đôi 20K nên em thay bằng 50K đôi ở mạch lọc trầm được không ạ.
không hiểu sao nó đánh bass kiểu nào mà loa em kêu rẹc rẹc lun à, em sợ nó hư wa'. nếu nó mà hư nữa thì chắc em tiêu luôn. hùi wa mới hết 100K để mua 2 con 7294 và mấy cái linh tinh, giờ trắng tay đời nghèo luôn ùi.
Gần thi tốt nghiệp rồi mà em chưa làm xong cái ampli thấy bực mình wa', hùi bữa giờ lo làm loa, chưa học được chử nào hết hì hì, cầm tới quyển sách mà mạch TDA7294 cứ hiện trong đầu không à. pó tay
anh Blackmask23 ơi, anh có thể cho em xin cái kích thước thùng, cũng như kích thước lỗ thông hơi được không ạ, em xin anh luôn đó, hồi bữa giờ đi hỏi tứ tung mà không ai giúp hết à, em không bít đóng thùng loa theo kích thước như thế nào, đã vậy em không cỏn bác hồ phù hộ nên không thế đóng lụi để rùi tốn bác hồ nữa. anh em giúp em với, em xin cảm ơn nhìu nhìu mà, em xin luôn đó giúp em với
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtem vừa mới mua một con diot cầu 10a nhưng mà không biết cấp nguồn như thế nào cả, em chỉ thấy 1 chân + thôi còn không biết nguồn - ở đâu và nguồn xoay chiều đâu hết , mong mọi người chỉ giáo....Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếthai chân + và - là điện 1 chiều ra, 2 chân còn lại là 2 chân~ nối vào biến áp. mass thì lấy chân giữa của BAY!:
Mail:
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếthì hì chắc em nói không rõ ,ps: em nói là em chỉ biết có chân VV+ thui còn lại em không biết VV- và VV~ xoay chiều ở đâu nữa sợ cấp nhầm thì teo mất
2 thì là 3Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtchân âm nó đối xứng với chân +, nếu + la chân 1 thì - là chân 4
2 thì là 3Y!:
Mail:
bạn nhớ cấu tạo của cầu diod không.chỉ cần lấy đồng hồ đo là tìm được mà.
đặt VOM thang đo điện trở.đặt mottj đầu que đo vào 1 chân bất kỳ còn que kia lần lượt đặt vào 3 chân còn lại nếu thấy ở chân nào mà kim đồng hồ lên 2 lần và một lần không lên thì chân đó là cấp điện vào.2 chân còn lại là chân duơng và âm của đầu ra,xác định thì lại dùng VOM mà đo
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
