mạch giống của anh đình văn đó, mail cho em em send cho anh cho
à mình nghe nói khi bật công tắc của ampli thì nghe tiếng bụp thì loa dễ hư --> phải có mạch bảo vệ loa.
các bạn có làm mạch bảo vệ loa của mình chưa cho mình xin mạch với nhé. linh kiện mình đã mua đủ rồi mà bi giờ quên mạch bảo vệ loa nữa thôi.
thank nhiều nhiềuĐang cần mua PLC S7-200 để làm đồ án tốt nghiệp . ( cần gấp )
DĐ: 01278 50 94 96
Email :
có ai biết in mạch in từ layout sang pdf ko chỉ mình với.
vẽ layout xong cái mạch tda 7294 rùi , nhưng ko hiễu sau khi in ra nó ra thành vậy ne`
http://s288.photobucket.com/albums/l...untitled1.jpg#
Nó in luôn cả cái hình chữ nhật cua con điện trỡ với tụ điện ra luôn . làm các đường đồng bị nối nhau. ko bik lam cách nào ma khi in ra no ko bi như vây. mong mọi người chỉ mình cách khắc phục với.
Nguyên văn bởi tommyle1991 Xem bài viếtcó ai biết in mạch in từ layout sang pdf ko chỉ mình với.
ah bạn có layout của TDA7294 ah? bạn có post cho mình ko mình vẽ mãi layout của nó mà không được hic...Attached FilesĐang cần mua PLC S7-200 để làm đồ án tốt nghiệp . ( cần gấp )
DĐ: 01278 50 94 96
Email :
Nguyên văn bởi ducduck87 Xem bài viếtà mình nghe nói khi bật công tắc của ampli thì nghe tiếng bụp thì loa dễ hư --> phải có mạch bảo vệ loa.
thank nhiều nhiều
Nguyên văn bởi mr.wc Xem bài viếttheo em biết thì đó chỉ là một mạch làm chễ đ[n giản điều khiển cái role .Sau khi bật amply một lát ( rất ngắn ) thì m[í đóng loa .Cái này hay gặp o một số amply công suất lớn thì phải : lúc bật lên đợi 1 tí mới có tiếng
nhưng làm sao thiết kế được nhỉ nghe ban nói đơn giản vậy cho mình xin mạch nhéĐang cần mua PLC S7-200 để làm đồ án tốt nghiệp . ( cần gấp )
DĐ: 01278 50 94 96
Email :
Gửi bạn ne`
Nguyên văn bởi ducduck87 Xem bài viếtnếu bạn vẽ bằng Orcad thì bạn có thể làm như hình vẽ dưới.
ah` ma` wen^ nửa những chân nào ko sài đến thì bạn cắt nó đi hoặc wăp' gio` no lên nha.Theo mạch của mình thi` bỏ chân 5 chan 11 chan 12 .
dưới day là 1 file pdf va` 1 file để bik cắm linh kiên . Mời bạn xem wa
Chú ý là ko được ghim chan 5 chan 11 và chan 12 vào nha bạn .Last edited by tommyle1991; 12-06-2010, 17:23.
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtmình nhìn trên tivi thấy quán cafe hi end dùng toàn là loa vip.loa nhỏ nhưng bass cực đỉnh.hay lắm. âmli cũng vip.bao giờ cho mình làm được cái đó nhỉ
Ngay cả cái loa vi tính bây giờ. Nhìu người khen hay. Nhưng toàn dùng mạch công suất TDA 2030. Rẻ như cá lợn. 6k/em.
Thực ra thì mạch công suất hay + loa ngon thì đập chết loa hãng bạn à
Ngày trước định mua 4 em loa sub . Loa bé tý ( chắc chỉ có 5cm ) nhưng là loa Nga, các bác ợ. Độ xe dịch màng loa thì thôi rồi.( vì mình chưa thấy cái loa bass nào có thể cho độ xê dịch xa đến thếChỉ bán có 120k/4em. Nếu đóng trong 1 thùng chuẩn thì => loa nhỏ nhưng bass thì ... như bạn nói
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi ducduck87 Xem bài viếtuhm đúng vậy đấy. cái ampli nhà mình cũng vậy khi bật công tắc nguồn lên thì sau khoảng 2s ampli mới có tiềng động nhỏ chắc là lúc đó relay nó nhảy
nhưng làm sao thiết kế được nhỉ nghe ban nói đơn giản vậy cho mình xin mạch nhé.Nhưng chắc mạch này dùng tụ với transistor cho nó trễ là oke .Hỏi các cao nhân xem sao .Mới search được mạch của bác nguyendinhvan
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếthi. Loa đỉnh thì âm thanh nghe hay. Mình mua được loa hay thì cái bộ loa nhà mình cũng chẳng thua mấy em nó đâu.
Còn rẻ mà hay đó là công nghệ. Đừng nghĩ rẻ là không hay. Cho rằng TDA7294 đắt gấp mấy lần TDA2030 nhưng đã ai tự lắp hay hơn được loa hãng chưa ?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLàm được loa hay hơn loa hãng là chuyện nằm trong mơ nếu không phải chuyên gia.
Nhưng loa hãng thì cũng có nhiều hãng bác ợ. Em ko muốn nói ở các loa cây, loa thùng ....
Mà em nói tới các bộ loa vi tính kìa. Em đã lắp thử amp2.1 dùng 7294 chất âm hay hơn hẳn thằng 2030.
Em muốn nói đến chất lượng linh kiện + cách để các hãng giảm giá thành đó bác ợNhiễu điều phủ lấy giá gương
Ban đucuck87 oj giup' minh` cái này nữa với.
Bạn ducuck87 oj ban có thư viện layout con biến trở đơn với biến trở đôi ko share len cho mình với . thank trc' nha. hjhj . đang làm mach loc trầm . hôm bửa có đem file mach in mạch lọc trầm của bac blackmark đj in rui` nhưng về xài thấy nó bị sao sao đo' với lại nó bị khác với cái chematic chổ cái biến trở đôi .
Nguyên văn bởi tommyle1991 Xem bài viếtBạn ducuck87 oj ban có thư viện layout con biến trở đơn với biến trở đôi ko share len cho mình với . thank trc' nha. hjhj . đang làm mach loc trầm . hôm bửa có đem file mach in mạch lọc trầm của bac blackmark đj in rui` nhưng về xài thấy nó bị sao sao đo' với lại nó bị khác với cái chematic chổ cái biến trở đôi .
layout biến trở đôi thì mình ko có mình thường dùng 2 biến trở đơn để thay cho biến trở đôi.
mạch của blackmask mình đã vẽ lại chổ dùng biến trở đôi mình thay bằng 2 con biến trở đơn.Attached FilesLast edited by ducduck87; 13-06-2010, 13:40.Đang cần mua PLC S7-200 để làm đồ án tốt nghiệp . ( cần gấp )
DĐ: 01278 50 94 96
Email :
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
