Nguyên văn bởi duong_act
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbạn ko hiểu ak.sau mỗi lần khuýech đại tín hiệu sẽ bị méo.trong equalizer có 2 lần khuếch đại nên méo sẽ nhiu hơn.vậy nên ng nghe âm thanh sành như họ sẽ dùng amply tốt & ko cần equalizer
Méo trong ampli có 2 dạng chính :
Méo phi tuyến ( theo tôi hiểu thế ) : Là loại méo mà tín hiệu ra sai lệch về dạng tín hiệu so với đầu vào do nhiễu hoặc do các linh kiện không tuyến tính ( transistor, op-amp...). Cái này người ta cần hạn chế vì nó cho ra 1 tín hiệu không tốt ( có nhiễu, rè.... )
Méo tần số ( méo âm sắc - tôi hiểu thế ): Là loại méo mà tín hiệu ra sai lệch về tỉ lệ âm sắc ( treb - bass - mid ) so với tín hiệu đầu vào. Equalizer có chức năng tạo và điều chỉnh hiện tượng méo này để điều chỉnh chất âm phù hợp và hay nhất. Với Ampli bây giờ ít nhất đều có 4 tầng khuếch đại, thử xem méo của nó thế nào, thử hỏi 1 Anpli 2 tầng khuếch đại ko có Equalizer liệu hơn nó không. Bỏ Equalizer chỉ là ngụy biện cho việc không thiết kế được mạch Equalizer chuẩn.
______
Với loại méo thứ 1 người ta hạn chế tuy nhiên tỷ lệ méo này rất nhỏ và nếu như chế tạo chuẩn thì 4 tầng khuếch đại thì méo vẫn rất ít. Mạch Equalizer rất quan trọng trong 1 chiếc ampli và ampli nó đắt hơn nhau, âm thanh hơn nhau chủ yếu là cái mạch Equalizer này, chứ không phải cái mạch công suất.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn mới là người không hiểu.
______
http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.p...11026&start=50Last edited by vietquan; 03-08-2010, 19:21.
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếttôi nói là với amply như pionner,denon....và vs bộ loa hợp va âmply đó cùng vs không gian hợp.lúc ấy chẳng cần equalizer.đương nhiên vs loa & amply ko hợp hay chất âm kém thì sẽ phải dùng equalizer trong nó có mạch lọc thông dải tất nhiên mạch này làm âm thanh sẽ hay hơn nhưng vì tầng khuyêch đại nhìu lần wa nên gây ra méo.đó là ý kiến của tôi.bạn vào đây xem nè cũng có nhìu ý kiến lém
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó thể nó không dùng Equalizer riêng nhưng trong mạch của nó có thể có sẵn một số phần chức năng tương tự Equalizer, hơn nữa nó là hàng chất lượng cao, linh kiện chuẩn, loa chuẩn. Thường đi kèm với loại này chẳng ai chạy cái đầu đĩa tàu với đĩa 4K 1 chiếc mà phải là máy phát xịn, nhạc chuẩn nên nó hay thôi. Chứ mấy cái loa tàu , thùng tự đóng... không có Equalizer làm sao mà nghe nổi
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbạn ơi bạn có bit ở đâu bán loa bass vuông ko bạn ( như loa ở đài của bạn ấy) mình đang cần mua.thank bạn nhaỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtChào anh BlackMask23 cho em hỏi một chút nhé
tại sao em lắp mạch lọc trầm dùng 4558 mà nghe vẫn thấy tiếng hát trong đó vậy?tiếng trầm có vẻ nhỏ thì phải.
anh có cách nào làm mất tiếng hát hoặc nhỏ hết tầm được không ?
trả lời em sơm nhé
à em quên mất đường tín hiệu vào mạch tl 062 vào chân 6.7 hay 1.2 vậyỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi viethung246 Xem bài viếtem ko biết nhiều.
bác tính cho em kích thước chi tiết cái thùng sub cho 1 loa 20cm. (có cần mạch ở trong ko? bác cho em cái mạch luôn)
cảm ơnỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
nếu mà trong mạch mà có bass hoặc treble (mình không nói thêm mấy dải tần khác)thì đừng nghĩ tới việc âm thanh trung thực ở đây.theo bạn thì âm thanh trung thực là như thế nào?nó có bị biến dạng về biên độ hay hình dạng sóng ra có biến dạng không?
các amp hiend giờ bạn dám chắc là không dung mạch equalizer không?thực ra là có đó bạn.tại họ không để lộ ra bên ngoài bằng mấy nút vặn hay cần trượt gì đâu mà họ dùng vi xử lý hoặc các thiết bị số để điều chỉnh qua remote k àh.có khi trong loại đó còn đc tích hợp các chế độ âm thanh rồi (jazz,rock.pop,....)chỉ cần đưa lên bấm bấm và thưởng thức là xong.
Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtcó chắc không.theo mình đã đc học qua thì ngược lại đấy.nếu bạn đi mua một bo pre-amp gì đó bạn chọn loại nhiều tầng khuếch đại hay chỉ chọn một hoặc 2 tầng thôi?cái này mình giải thích sau....
01689961326
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtloa vuông đó khó kiếm lắm, trừ khi mua đài 939 cũ, đó là con sharp huyền thoại 1 thời đấy, loa 2 đường tiếng, thùng kín nghe hay lắm, bass chắc, nhưng hay với thời xưa thôi còn bây giờ mình ko nghe mấy vì bass quá yếu so với con sub mới DIY
01689961326
Nguyên văn bởi Hoangngoctan Xem bài viếtsau 1 thời gian tim linh kiện và nghiền ngẫm 100 trang này và giáo sư gôgle. em chính thức nổ phát mỏ hàn đầu tiên làm 7294. mong các bác giúp đỡ nhiềuỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
em hỏi lại cho chắc:
1. diot cầu thì em bít cách đấu rùi nhưng 4 con tụ lọc nguồn thi đấu như thế nào ạ. cả 4 con tụ đều là 10.000uF - 63V tụ màu đen
a. 4 tụ mác song song
b. đấu nối tiếp 2 tụ với nhau được 2 cặp rùi mắc 2 cặp đó song song
2. cái mạch bảo vệ loa thì mắc như thế nào ( nó nằm ở vị trí nào) vào sơ đồ aLast edited by Hoangngoctan; 04-08-2010, 14:35.
1>dùng nhiều tầng thì hệ số khuếch đại của các tầng sẽ nhỏ hơn nhiều so với dùng ít tầng như bạn nói.vì vậy tín hiệu qua mối tầng hầu như là không bị méo gì hết.nếu mà nói mạch pre-amp là nguyên nhân gây ra méo tín hiệu là chính thì hoàn toàn là sai lầm.méo và ù là chủ yếu tập trung vào bo công suất thôi.ù thì ở đầu vào tín hiệu bo công suất.còn méo là do các linh kiện bo công suất cân chỉnh chưa đc hài hoà.
2>dùng nhiều tầng sẽ cho ta hiệu suất cao hơn.tín hiệu ít méo hơn.tại sao các hãng lại hầm hố như vậy?nhất là mấy loại nghĩa địa đó.bạn thử tháo ra đi.mình dám chắc 100% là bạn như lạc vào mê cung vậy.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
