  • các anh cho em hỏi trong mạch lọc trầm tụ đi ntn a? em thấy có sơ đồ mạch thì tụ cực dương bên này, mạch thì cực dương bên kia. với con tụ 220n=0.22u em không có tụ không phân cực thay bằng tụ có cực được không a, và chiều cắm ntn ạ.
    bác naò post cho em sơ đồ mạch lọc trầm với sơ đồ 7294 cầu có ghi rõ chiều đấu tụ với
    • loa Sub ông này nhỏ wa! mà mua ở dâu thế mấy huynh? O go vấp co địa chỉ nào hok? Giá cả nhiu?
      • nghe các bác thảo luận amply tda7294 lam em cung máu quá,kì này phải lam một em moi dc,
        • chào các bác em là thành viên mới nè,em cung đang làm amply dùng 7294,hôm trước có ra chợ nhật tảo tậu một em biến thế 35v-0-35v ,đem về gắn vô cái mạch tda 7294 nhưng không biết sao ma cháy mất tiêu hết 3 em tda7294,đem đo thử nguồn thì thấy điện áp sau khi chỉnh lưu và qua các tụ lọc là gần 50v,các bác cho em hỏi là cái biến này co xài cho tda7294 dc ko ạ????mong co bác nào biết thì trả lòi dùm em.mong tin các bác lắm lắm ạ.
          • Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viết
            lại nghịch dại rồi,35V mà qua mạch nắn điện+tụ lọc nó lên 35x1,44=50v là đúng rồi, 7294 dùng <35V thôi, 31V là ổn nhất, suy ra biến áp phải là 22V-0-22v
            Ốm bệnh vì điện tử
            Nhẵn túi vì DIY
            ĐT: 0975660533
            • Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
              tiếng hát thì bình thường vẫn còn 1 ít là chuyện thường mà, nó chỉ giảm gần hết tiếng hát và tăng hết cỡ tiếng trầm lên thôi, cái gì cũng kỹ tính quá thì ko bao giờ làm đc việc gì cả
              đâu phải thế đâu tại em nghe thấy trong loa vi tính thấy cũng dùng 4558 ma ko nghe thây tiếng hát trong đó ma
              }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
              Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
              Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
              }==={>>0978885615>>>
              • Nguyên văn bởi liltjkay Xem bài viết
                sub nào nhỏ vậy bạn?
                • Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viết
                  đấy là do củ loa giấu trong thùng, có cái lỗ hơi thò ra thôi, tiếng hát ko qua đc vì chỉ có âm trầm mới đi vòng vèo qua cái mê cung ấy đc, mà bạn để ý nhé ko có mẫu loa sub giấu trong thùng nào mà lại để lỗ hơi nhìn thẳng vào màng loa mục đích là triệt tiêu tiếng hát và bass cao đó
                  Nếu mở nắp thùng loa ra cho nó kêu sẽ thấy tiếng hát vẫn còn
                  À mà quên rằng mạch lọc trầm chỉ còn 1 ít tiếng hát mờ mờ thôi, nếu mạch bạn lắp mà còn 1 ít thì được chứ tiếng hát rõ mồn một thì mạch bạn lắp sai
                  Ốm bệnh vì điện tử
                  Nhẵn túi vì DIY
                  ĐT: 0975660533
                  • bác love_dientu đâu rùi, bác chụp rùi post cho em cái anhe board mà bác lắp cả 4 tda lên đó với. em cung làm cái mạch này nhưng lần theo sơ đồ nguyên lý mỏi quá. bác làm rùi thi chụp cho em cái ảnh mặt trước và mặt sau với a
                    • ah các bác cho em hỏi thêm tí,mạch pre là mach j vậy ah?trình độ điện tử của em còn gà lắm.
                        pre là mạch tiền khuyếch đại, hệ số kd khoáng 1 vài lần đến 10 lần,dùng ic như là 4558, tl072,ne532,lm386...
                        tín hiệu đầu vào qua tầng đệm(pre) sẽ được gấp lên vài lần, rồi qua mạch công suất( dùng sò hoặc IC) sẽ dc khuyếch đại lên mấy chục lần nữa rồi mới ra loa
                        Ốm bệnh vì điện tử
                        Nhẵn túi vì DIY
                        ĐT: 0975660533
                        • vậy là mạch pre la mạch chỉnh bass trete đúng ko hả bác blackmask23?em yêu điện tử lắm nhưng mà chẳng biết j về điện tử hết. hi hi........em đang định làm một cái amply dùng 7294 nhưng có thể hát karaoke lun,ko biết có dc ko??
                          • theo thực nghiệm thì tần số cắt 150hz sẽ triệt tiêu hoàn toàn tiếng hát nhưng bass này chỉ dùng nghe ....cải lương mà thôi,he he
                            tần số cắt dung hoà giữa chất lượng bass và hiệu suất sử dụng tiếng trầm là 200Hz. đôi khi loa SUB cũng cần một chút tiếng hát để việc liên kết dải tần giữa SUB và Front được mượt mà hơn.
                            • Nguyên văn bởi the_213 Xem bài viết
                              các bác ơi! bác nào có mạch tích hợp (bas+ treble+ volum +siêu trầm đầy đủ) của 1 loa 2.1 ko? em xin với. chứ cứ mò dần dần tốn kém quá! em cảm ơn
                              Mình nghĩ bạn nên tách ra từng phần ,thì khi lắp tỉ lệ thành công sẽ cao hơn,và cũng dễ sử lý hơn khi muốn cân chỉnh để có âm thanh vừa ý
                                Do tín hiệu âm thanh từ các nguồn phát khác nhau thì mạnh yếu khác nhau nên cần tầng đệm để diều chỉnh, âm phát từ máy tính, đầu CD, máy mp3 có biên độ lớn nhỏ khác nhau.
                                Mạch pre nó thường đi kèm với chỉnh bass treb vì khi tín hiệu qua mạch lọc bass treb, tín hiệu âm thanh bị bé đi khoảng 1 nửa vì vậy cần khuyếch đại nó lên vài lần để hỗ trợ cho tầng khuyếch đại công suất phát huy hết công suất
                                Ốm bệnh vì điện tử
                                Nhẵn túi vì DIY
                                ĐT: 0975660533
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
