cảm ơn bác blackmask23 nhiều lắm.em nghe lời bác nên mới mua thêm một em biến thế mới nè,nó ghi là 25v-0-25v.dòng là 10A, về lắp vô em 7294 thì thấy không bốc khói nửa,mừng quá vặn to volume thì thấy cái đèn báo nó chớp mạnh mổi khi dập tiếng bass,như vậy là sao vậy bác, có phải do sụt áp hay là dòng nhỏ ạ?với lại em thấy chạy một lúc thì rờ thấy biến áp nóng lắm.bác tư vấn giúp em .
àh bác cho em hỏi thêm một chút nửa em tháo cái biến áp 35v-0-35v ra để quấn thành cái biến áp 28v-0-28v,khi tháo cuộn thứ cấp thì em đếm là đuợc 94 vòng,muốn ra 28v thì 28*94/35 dúng ko ạ,em tính được 75 vòng,cuộn sơ cấp vẫn để nguyên,nhưng khi cấp điện thì em nghe cái biến áp kiêu cái rột rồi có tiếng ù nhỏ nhỏ,nhưng chẳng có điện áp ra,vậy là bi sao hả bác?|
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtàh bác cho em hỏi thêm một chút nửa em tháo cái biến áp 35v-0-35v ra để quấn thành cái biến áp 28v-0-28v,khi tháo cuộn thứ cấp thì em đếm là đuợc 94 vòng,muốn ra 28v thì 28*94/35 dúng ko ạ,em tính được 75 vòng,cuộn sơ cấp vẫn để nguyên,nhưng khi cấp điện thì em nghe cái biến áp kiêu cái rột rồi có tiếng ù nhỏ nhỏ,nhưng chẳng có điện áp ra,vậy là bi sao hả bác?
Đập bass mà đèn báo tối đi là sụt nguồn, cũng có thể do bạn lắp điện trở hạn dòng cho led quá lớn, lúc bình thường đèn đã hơi đuối, lúc sụt áp 1 tí là nó tối thui, chứ 10A dùng 2 con TDA ko bị quá tải đâu, tốt nhất đo lại bằng vôn kế cho bass đập xem sụt mấy vôn, sụt <2V thì quá lí tưởng, sụt 4V là bình thường, biến áp 20A của mình bass 30 đập + kéo thêm 2 loa vệ tinh mà đập rung cửa vẫn ko sụt nửa vôn nàoỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
em củng làm như vậy ma ko biết sao ko dc nua,cắm điện thấy ko dc là rút ra chứ ko dám để lâu, sợ nguy hiểm tính mạng. công nhận là bác giỏi thật,chắc em phải khăn gói theo bác để học hỏi thôi,em dùng điện trở là 10k,dèn led sang hoi yếu,nhung mà rờ con trở thì thay nóng wé.mà bác nhận xét dùm em về chất am của con 7294 này xem,em thấy nó hát cung khá dó chứ vậy mà có nhiều nguòi che.|
SUB cho chỉ 1 kênh?
Nguyên văn bởi ;201692vâng mạch lọc trầm đây
1/ Mình xem ở trang 3 thấy bạn lắp mạch siêu trầm bằng TL072, nhưng trang 2 thì thấy bạn để chi phí linh kiện là TL 082 vậy cuối cùng là bạn dùng Op-Am nào?
2/ Mạch lọc trầm của bạn từ 20Hz tới 100/150hz? Bạn đang dùng củ loa 3 tấc?nếu như vậy theo chỉ tiêu kỹ thuật (đơn cử chỉ tiêu của JBL) thì loa 3 tấc chỉ có phạm vi tần số từ 50Hz tới 6000Hz, vậy liệu tín hiệu BASS từ 20 tới 50 có xuất hiện ở SUB không ?!? trong khi để có được tần số 30 Hz ở loa thì phải dùng loa 460mm.
Mong được thỉnh giáo!!Last edited by tepriu; 10-08-2010, 16:55.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái loa to quá. Thông thường nếu bass riêng thì loa vừa thôi, loa to dễ bị " loãng" tiếng lắm. Mà cái thùng thì hình như là không được chuẩn.bạn có thể nói cụ thể được không!
Nguyên văn bởi Huudai_251 Xem bài viếtO day co pac nao da rap mach dung ic ta8205ah cua toshiba chua ah? Neu pac nao lam roi thi cho e xin so do vs.
Chân 1 để ở 2 mức logic 0 và 1 tương ứng mute và no muteLast edited by vanbon; 10-08-2010, 14:32.
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtCứ theo data mà làm thôi có gì đâu bạn.
cái biến trở trong vòng tròn kêu là cái biến trở gì?
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtvâng mạch lọc trầm đâyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
Black ơi, khi đi mua cái biến trở trong vòng tròn đỏ thì kêu là cái gì?
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtBiến trở đôi thôi mà bạn. Nó thường có 6 chân.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cảm ơn bạn, mình hỏi vậy vì mình có nguyên bản mạch này và nó dùng cái biến trở đôi hơi "quái" một chút mà mình chưa thấy bao giờ *bạn xem hình đính kèm. nếu dùng được biến trở đôi thường thì quá good, khỏi phải suy nghĩ. Ok để mình thử xem.
PS: nếu đã có mạch nguyên bản như đưa ở trên. Mình đã nghiên cứu sơ đồ của bạn vì vậy bạn chỉ cần mua cái chiết áp 6 chân về lắp là okLast edited by vanbon; 11-08-2010, 16:01.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
