có chứ vì là mạch bass tress mà. nguồn cấp cho nó là 0, +12v
Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtnhưng mình muốn hỏi cách đấu nguồn cho nó thế nào cơ. mà nen lắp nó với mạch công suất nào là phù hợp nhất . mạch la4440 có được không.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cái mạch đó của bạn dinhtheluc dung 2 con c1815 để chỉnh bass tress, mình đã mua một mạch này của thái giảng về lắp thử nhưng ko chạy chỉ có ù thôi không biết cái mạch của bạn thì thế nào?
nếu mạch của bạn chạy tốt thì lắp với công suất nào cũng được nhưng mình nghĩ với mạch cs dùng tda7294 thì hay hơn (đó là ý kiến của mình)
còn cách đấu dây như sau: tín hiệu vào nằm ngay sau lưng con chiết áp phía phải tín hiệu vào có 3 đầu vào dùng cho tape, mic, video còn mát là chân có chư GND sau cùng. còn tín hiệu ra là lỗ bên phải sau lưng triết áp phía bên trái, lỗ cạch lỗ đầu ra là đấu với nguồn +12v.
tất cả mát của đầu vào, 0v, mát của đầu ra đấu chung với lỗ GND
Nguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtcó công thức nào để tính công suất loa sub với vệ tinh. tất nhiên là trong khoảng nào đó.
Tôi có mạch 2.0 12w/ kênh mà không biết Sub tầm công suất bao nhiêu là đủ
TKS
Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtkhổ quá các bố ơi làm sao để có thể lắp được bộ loa điều chỉnh chiết áp này được
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtthì có j khó đâu chứ. bạn làm như sau:
mạch này bạn lắp trước mạch công suất thôi tức là: tín hiệu vào lấy từ đầu đĩa, cd, mp3...còn đầu ra nối vào đầu vào của mạch công suất thôi.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
