Nguyên văn bởi love-dientu
Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtcảm ơn bạn nhiều lắm nhé mình chuyển con la4440 ra sau nhưng nó rè kinh khủng luôn. Mình tính lắp như thế này dùng la4440 để làm tiền khuếch vì công suất khoảng 6w sau đó đến âm sắc tiếp theo là bo khuếch tda 2030. Nhưng khổ nỗi la4440 luôn bị rè mới khổ chứ
Y!:
Mail:
không mình định thế thôi chứ mình cung chưa lắp tda2030 mà mới chỉ định lắp nó với la4440 thôi còn sơ đồ đó là mình định làm thế thôi chứ nhưng mình vẫn mún lắp con la4440 cơ. nhưng bạn ơi cái mà người ta lắp ở xe đẩy ý nó cấp nguồn như thế nào nhỉ mà nó nối các cổng input và oput thế nào có lẽ mình bỏ hẳn la4440 đi thay vào đó là một mạch âm sắc đó thôi vậy liệu có được không "love-dientu"Mãi mãi vì điện tử
Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtkhông mình định thế thôi chứ mình cung chưa lắp tda2030 mà mới chỉ định lắp nó với la4440 thôi còn sơ đồ đó là mình định làm thế thôi chứ nhưng mình vẫn mún lắp con la4440 cơ. nhưng bạn ơi cái mà người ta lắp ở xe đẩy ý nó cấp nguồn như thế nào nhỉ mà nó nối các cổng input và oput thế nào có lẽ mình bỏ hẳn la4440 đi thay vào đó là một mạch âm sắc đó thôi vậy liệu có được không "love-dientu"
PS: bạn có thể làm theo hình dưới xem sao , mình mắc vẫn chạy tốt mà !Last edited by love-dientu; 14-10-2010, 14:59.Y!:
Mail:
bạn định lắp bằng IC gì? Nguồn phụ thuộc vào nguồn của IC, còn tiếng thì vào các đầu vào ra của IC mà bạn lắp ấy, bạn đọc hết luồng này thế nào bạn cũng hiểu và lắp cho mình được 1 bộ loa + ampli nghe cho mà xem! :dKhông biết ký thế nào?
cái mạch âm sắc đó lắp như thế này này. cái chữ vid hay vin gì đó không phải đâu nó là video vì nó bị mờ nên mọi người mới đoán sai vậy thôi
nhưng cái mạch này phải dùng loại loa của loa thùng thì mới nghe hay được còn những loại loa còn lại thì bị mất tiếng trống nó biến thành tiếng tạch tạch. đặc điểm nữa là phải mở to một tý thì không bị rè còn mở nhỏ thì nghe như có tiếng sôi của đài fmLast edited by dinh the luc; 18-10-2010, 08:48.Mãi mãi vì điện tử
Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtTrời, về cấu tạo thì loa Bass và loa Sub không khác nhau, không có ranh giới phân chia nhất định đâu, chủ yếu là khác nhau về cấu tạo thùng thôi.
Về phân tần nếu không có thì loa vẫn kêu đều nhưng loa bass sẽ kêu bass không ra bass, treble không ra treble thôi.
Công suất của hệ thống loa nên chọn lớn hơn công suất AMP chừng 1.5 lần, không nên chọn bằng hay thấp hơn vì nếu ta vặn to sẽ làm cháy loa, không cháy cũng bị nhão tiếng vì loa hoạt động quá công suất, nếu vặn bé sẽ không khai thác được hết công suất AMP.
Giá cả thì tùy theo kích thước, công suất. Mình đã làm loa thùng kín và loa có lỗ thông hơi, loa đẳng áp định làm nhưng chưa vì chưa tìm được quả loa nào ngon ngon để phơi đít ra ngoài.
Hồng kỳ giúp em tẹo nào!
Đọc 47 trang xong mờ hết cả mắt các bác à!
Em mấy tậu loa sub của hồng kỳ em đo thử như sau: em đo cả đường kính từ vành sắt vào là 25cm, còn phần bắt đầu từ gân cao su là 23cm, ở ngoài thấy đề là 25cm, công suất là 150W-8 ohm. vậy các bác cho em cái kích thước thùng loa với?Không biết ký thế nào?
Các cao nhân cho em hỏi là em thấy loa Sub thường có núm chỉnh tần số cắt và phase, các bác có thể chỉ giáo em cụ thể về mấy cái này đc không ạ? Thks!Last edited by lvt195; 27-10-2010, 16:45.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
