mosfet có biết xem mạch ko đấy ? 2 chỗ khoanh tròn là tụ 4,7uf lắp ở chân 4 và chân 8 của ic , 2 chân đó là chân nguồn nuôi thì ở đó là tụ hóa để lọc nguồn chứ còn gì nữa . Cái mạch đó thiết kế sai nên ai đã vẽ chỉ dẫn lại còn gì .
à,sư huynh cho em hỏi em muốn bỏ tầm 450k thì mua được loại subb cỡ bao nhiêu??(ý em la 1 củ loa đó)và mong sư huynh chỉ bảo cho em it kinh nghiệm chọn loa subb chất lượng với??(ý em là kinh nghiệm thực tế)
chứ em đi ra chợ sắt,nhiều loa quá làm em hoa cả mắt chẳng biết cái mô tê gì cả???hixhix
ah,em quên em đang công tác tại hải phòng nên thời gian ra chợ sắt cũng gần!!hihi<
sư huynh huongtuoi giúp em với nhé??????
THANKS sư huynh nhe!HI
Em đọc mãi mà cứ u ơ thế nào ấy. thích nhưng không biết. Bác nào có thừa bán cho e cái về nghe nào. chứ e cũng đang cần cái subwoofer đây mà người ta bán toàn mấy triệu 1 cái. có hỏi 1 ông thợ đt ông ấy bảo đóng 1 con subw mất khoảng hơn triệu là em đã muốn ngất rồi.
Các bác tính hộ e tổng thiệt hại sau khi hoàn thành cái loa các bác làm là bao nhiêu vậy?Hỏi han bạn bè là chủ yếu
Cái này thì tùy bạn vì mỗi người muốn 1 ý , nhưng theo mình thì bạn có thể mua 1 con loa 20 đến 25 Cm , còn giá thì khó lắm . có loại loa 30 tầu mới có 350 dến 450k 1 đôi , nhưng lại có con bass tầu 25cm giá tận 500 đến 700k , nói chung là khó nói lắm đấy là chưa kể dến các loại loa hãng xịn giá trên trời .
Đây là cách mình khuyên các bạn đóng loa Sub thông thường như của tầu , việt nam . Nếu ai có loa của các hãng nổi tiếng thì phải xem thông số của từng loại loa đó để đòng thùng , vì các hãng sản xuất loa thiết kế cho mỗi loại loa cho từng kiểu thùng riêng . sau đay là 2 kiểu loa Sub đơn giản :
- thùng vuông ( hay gần như vuông ) và loa bass đơn (bass hơi).kiểu này là bass định hướng hoạt động tầm 30 đến 150 Hz
http://farm3.anhso.net/upload/201103...13415_abc1.jpg
Kiểu này do loa hở mặt nên các bạn chọn loại loa màng giấy có độ dày , loại 16cm trở lên nên chon loại đáy loa có lỗ hở thông khí . chiều rộng của thùng = đường kính loa + 10cm . công suất loa lớn và màng loa sâu thì chiều sâu của thùng cũng ko dc lớn hơn 1/2 chiều rộng của thùng . Nên làm lọai gỗ ép MDF (ở viet nam ko có loại gỗ xẻ từ cây thích hợp để đóng loa) Đường kính loa gấp 10 lần bề dày của gỗ ép . lố thông hơi = bán kính của màng loa .
ví dụ : ở đây tôi có loa bass 20cm , loa tầu hoặc hồng kỳ vn . thùng sẽ là rộng 30 ,cao 30 , sâu 30 đến 35 . lỗ thông hơi = 8 đến 10 cm (tùy loại loa vành sắt rộng giấy bé hoặc giấy sát vành) và gỗ ép dày 2cm. nếu ko có loại 2cm thì xài 1,6-1,8cm nhưng làm gân bên trong để thùng không bị quá rung ,và bập bùng theo tiếng bass . nên lót ít bông hóa học bên trong và bọc bông theo dây dẫn của loa để tránh tiếng rè khi loa đập mạnh.
Nếu làm thông hơi phía trước thì 30cm+5cm chiều cao và làm 2 lỗ thông hơi = 5cm .
Nguyên văn bởi buombuombay Xem bài viếtEm đọc mãi mà cứ u ơ thế nào ấy. thích nhưng không biết. Bác nào có thừa bán cho e cái về nghe nào. chứ e cũng đang cần cái subwoofer đây mà người ta bán toàn mấy triệu 1 cái. có hỏi 1 ông thợ đt ông ấy bảo đóng 1 con subw mất khoảng hơn triệu là em đã muốn ngất rồi.
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtCái này thì tùy bạn vì mỗi người muốn 1 ý , nhưng theo mình thì bạn có thể mua 1 con loa 20 đến 25 Cm , còn giá thì khó lắm . có loại loa 30 tầu mới có 350 dến 450k 1 đôi , nhưng lại có con bass tầu 25cm giá tận 500 đến 700k , nói chung là khó nói lắm đấy là chưa kể dến các loại loa hãng xịn giá trên trời .
[ATTACH=CONFIG]27997[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27996[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27998[/ATTACH]
thank,sư huynh lại 1 nữa nhé,hihihihi
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtĐây là lỗ hở thông khí cốt loa .
[ATTACH=CONFIG]28008[/ATTACH]
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
