Ui đọc mấy trang là loa sub mà sướng hết cả ng!!. nhìn loa mà thèm. e đang chuẩn bị linh kiện để làm đây. cho e hỏi chút. e kiếm đc cái biến áp có ghi đầu ra là 0v, 6v.12v,24v.giả sử muốn lấy nguồn 12-0-12 thì cái chân ghi 12v của biến áp mình coi là chân 0v đc không? hai chân ghi 0v và 24v là hai chân 12v có phải không!!!
chinh xác bạn à , nhưng 12v-12v thì ko đủ để làm ampli cs lớn 1 chút được vả lại ko biết B.A của bạn dc dòng là bao nhiêu để nuôi con ampli cs . tốt nhất ra chợ mua cho nhanh mà có đủ các loai to nhỏ tùy chọn để có thể ưng ý lắp 1 cái ampli theo mạch cs của bạn
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtokie , nhưng có khi tôi nên viết 1 bài mới hướng dẫn cụ thể các kiểu làm loa Sub woofer và mạch của nó thì hơn . vì bài này dài quá rồi, nhiều bạn sẽ ko để ý thấy lại gửi bài mới hỏi han nhiều .
à,sư huynh có thể gửi phần mạch in va mạch nguyên lý subb của sư huynh cho em không....gmail của em la:nguyenthang.hdit@gmail.com
em thanhks sư huynh trước nhé....vì em đang cần gấp mà...Last edited by thangcorei3; 24-03-2011, 15:32.
Rất tiếc là tôi ko biết làm mạch in và quá bận bịu với công việc cũng như việc nhà và chăm sóc con cái nên tôi ko có thời gian để nghiên cứu . mà cũng chẳng có phần mềm thiết kế mạch in .tôi sẽ gửi bản vẽ mạch cho bạn được thôi , còn đâu bạn tự thiết kế phần mạch in nhé .
bac blackmask oi.cho em hoicai bien ap trong am ly cua bac bao nhieu W day?.ma bac quan cong suat/doi hay cong suat/chiec vay? vi du nhu 1 MBA 220/25Vx2-80W thi bac quan 80W/25V hay 80W/50V.bac chi gium em voi? Ah! bac co the cho em xin so do nguyen ly cua cai mach bass-treeble dung 4558 cua bac dang dung duoc ko? co ca mach PCB luon cang tot
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtRất tiếc là tôi ko biết làm mạch in và quá bận bịu với công việc cũng như việc nhà và chăm sóc con cái nên tôi ko có thời gian để nghiên cứu . mà cũng chẳng có phần mềm thiết kế mạch in .tôi sẽ gửi bản vẽ mạch cho bạn được thôi , còn đâu bạn tự thiết kế phần mạch in nhé .
ah, sư huynh không có mạch in cũng được,chỉ cần sư huynh gửi cho em cái mạch mà sư huynh làm thành công là tốt lắm rồi?????
gmail của em la: nguyenthang.hdit@gmail.con
các bạn làm biến áp cũng cần công phu hơn 1 chút.biến áp bị nóng mà nguyên nhân chủ yếu do nó,do nó chưa chuẩn,do kĩ thuật làm của mình chưa đc cao. khi chạy ở công suất lớn thì tất yếu dòng fuco lớn nên rất nóng...cứ như mấy cái biến áp của Nhật ấy, họ là tinh vi lắm. ngay từ lõi thép họ ép cẩn thận lắm rùi giữa các lá thép còn có keo cách điện. Rùi đến cái quấn dây, cuộn sơ cấp và thứ cấp đều phải quấn các lớp lần lượt, không đc để khoảng trống giữa các dây và các lớp lớn, giữa các lớp đều đc quét keo cách điện...cái biến áp mình là thủ công mà chạy dòng lớn thì kêu ù ù ác lắm chứ của thằng nhật làm thì gần như k có tiếng j cả....đấy là chưa tính đến chất lượng của dây đồng và lõi thép có tốt k? mình viết mọi ng tham khảo nhé.có j mạo phạm xin lượng thứ.hehe
mình đọc mấy chục trang của diễn đàn rùi. đang máu làm sub như mọi ng đây.hiii. tuần này phải đi mua loa và linh kiện để làm mới đc.hehe.phải đú mới đc.Last edited by dinhhuan2008; 25-03-2011, 23:23.
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtcủa các bạn đây . đảm bảo ngon 100% ko ù rè . nếu cần tín hiệu lớn hơn 1 chút thì thêm 1 tầng kđ thường trước mạch này . mạch này mình đã xài vài lần nên các bạn yên tâm hàng chất lượng cao . à nhớ đây chỉ là mạch xài cho Sub woofer , ko xài cho loa bass thường .
vui quá!!!
cố lên nhé! tối nay mình vừa hoàn thành sản phẩm là 1AMP 7294 + 1Sub 25 của Hồng kỳ! quả là những gì mình làm ra, nó khác các bác ợ! hê!
còn về kinh nghiệm thì tất cả ở đây có rùi!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%81-IC-TDA7294Không biết ký thế nào?
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtchinh xác bạn à , nhưng 12v-12v thì ko đủ để làm ampli cs lớn 1 chút được vả lại ko biết B.A của bạn dc dòng là bao nhiêu để nuôi con ampli cs . tốt nhất ra chợ mua cho nhanh mà có đủ các loai to nhỏ tùy chọn để có thể ưng ý lắp 1 cái ampli theo mạch cs của bạn
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
