Nguyên văn bởi nongdanfo
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết+-35v là e đo sau khi nắn lọc rồi bác.
Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtok bác dùng cho 7294 được đó nếu cháy nổ em chịu
đầu tiên thử mạch nguồn xem có đạt ko, thử ok xong ra đc +-38v
sau đó nối vào mạch 7294, nối đc dây v- rồi vô tình chạm dây mass của tụ vào tản nhiệt nổ cái đoằng, hết hồn, thì ra trong tụ còn điện mà quên, ko biết IC chết chưa nên làm tiếp.
đấu nối xong xui, cắm nguồn, bỗng dưng nổ cái đoằng một cái, hồn vía lên mây, kiểm tra lại thì 2 con tụ lọc nguồn cho IC em dùng 2200/25V bị nổ một con, èo mặc dù trước đó đã nghi là sẽ nổ nên đã cắt một chân ra rồi, con kia cắt ko kỹ nên còn vấn vương và đã ra đi, hịc.
đến đây thì em cắm điện vào thì im ru, lấy tay chạm đầu vào thì ko có gì ở loa hết, loa cũng im ru luôn.
lần đầu tiên ráp con này mà bị như thế nản quá, các bác phán dùm em xem con IC chết chưa? hjhj
à cho em hỏi bình thường 2 chân mute và stanby nối vào đâu? nối lên dương nguồn phải ko?
con IC em mua 32k có đắt ko nhỉ? lần sau sẽ làm mạch in luôn cho chắc.
thank các bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthế +-38 thì sao bác, hôm trước trong ampli dùng tụ 3300 thì ra đc 35v nhưng do nó gắn chung với bo công suất nên phải lắp mạch nguồn khác, sử dụng tụ 10000 thì nó ra +-38v cũng liều phan đại vào mạch 7294 như trong datasheet mà nó bị như sau, các bác đoán bệnh dùm em xem con 7294 của em còn sống ko nha?
thank các bác!
Tụ lọc nổ banh rồi thì nguồn đâu mà làm chết IC, nhưng cuộc sóng của nó cũng mong manh.
IC giá từ 28.000 trở lên vì giá lên rồi. trước đó giá có 22-24k thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtChết cha, nguồn đôi 38v thì dùng tụ lọc 50v hoặc 63v chớ, dùng tụ 25v thì nó banh xác pháo đúng rùi.
cả ngày hôm nay cúp điện chẳng làm ăn đc gì, rãnh rỗi coi lại rồi báo tiếp.
thank bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Các bác cho em hỏi tý. Sao mạch lọc trầm em làm đúng như sơ đồ rồi nhưng loa vẫn lân tiếng, nên nghe thì vẫn thấy nó sẹt sẹt theo tiếng. Cao thủ nào biết cách trị pha này chỉ em với chứ nghe cứ chẹp chẹp thì chán quá.
PS: trước đó em câu dây để ở ngoài không sao từ khi em cho em nó vào chuồng đàng hoàng thì lại bị thế.Nguyễn Quang Hòa
ĐT: 0982020683 - 0936368669
Email:quanghoalcvn@yahoo.com
bác nào giúp e với !
e làm theo mạch bác BlackMask23 mạch siêu trầm nhưng vẫn nghe có tiếng hát trong loa siêu trầm ! có cách nào lọc hết tiếng người hát trong loa ko ! đã làm thử theo 1 bác chỉ : tăng tụ 0.4 lên nhưng ko được ! thank mấy bác !
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtHì lâu e không lên, nay thấy rôm ra cả ! bác duc duc đauổia, hàng em nó đây ạ ! do chộp bằng điện thoại nên kém chất lượng xíubắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtHì lâu e không lên, nay thấy rôm ra cả ! bác duc duc đauổia, hàng em nó đây ạ ! do chộp bằng điện thoại nên kém chất lượng xíuĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem mới đi nhật tảo hỏi cặp loa hình dáng y như bác giá 420k/cặp, đc ko các bác.
Gmail:
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
