Nguyên văn bởi chickvip
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtmình cũng muốn có một loa như thế này nhưng ở chỗ mình đâu có bán
mình ở hà nam tìm cả thành phố phủ lý hiiiiii (không to lamBy three methods we may learn wisdom:
Củ loa này bán ở CA này các bác! Ở Hà Nội thì mua của THANHTUNG Audio
Quantity in Basket: none
Code: 830452
Price: $168.55
Shipping Weight: 20.00 pounds
Thiele Small parameters: Free air Common Baffled
Nominal impedance Zn (ohm) 8
Minimum impedance/at freq. Zmin (ohm/Hz) 4.9/115
Maximum impedance Zo (ohm) 53.3
DC resistance Re (ohm) 3.4
Voice coil inductance Le (mH) 4.3
Capacitor in series with 8 ohm
(for impedance compensation) Cc (µF) 22
Resonance Frequency fs (Hz) 18.9 18.9
Mechanical Q factor Qms 2.63 2.63
Electrical Q factor Qes 0.18 0.18
Total Q factor Qts 0.17 0.17
F (Ratio fs/Qts) F (Hz) 112
Mechanical resistance Rms (Kg/s) 6.12
Moving mass Mms (g) 135.3 135.4
Suspension compliance Cms (mm/N) 0.52
Effective cone diameter D (cm) 21.2
Effective piston area Sd (cm²) 352
Equivalent volume VAS (ltrs) 89.7
Force factor Bl (N/A) 17.5
Reference voltage sensitivity
Re 2.83V 1m at 115 Hz (Measured) (dB) 88.4
Magnet and voice coil parameters:
Voice coil diameter d (mm) 51
Voice coil length h (mm) 33
Voice coil layers n 4
Flux density in gap B (T) 1.04
Total useful flux (mWb) 2.50
Height of the gap hg (mm) 8
Diameter of magnet dm (mm) 147
Height of magnet hm (mm) 35
Weight of magnet (kg) 2.42
Measuring methods and conditions are stated in Peerless Standard for Acoustic Measurements (PSAM
Hay đóng thùng bằng mấy em này khỏi chê nhá: JMLab
Last edited by phuong.hng; 25-01-2012, 11:31.By three methods we may learn wisdom:
chào các bác. e là mem mới. nhìn mấy cái loa của bác phuong.hng ngon quá.... cho e hỏi là mua những loa này ở đâu ak??? e ở BiênHoa`... tình hình là e đã ấp ủ ý định diy 1 cái sub hơi từ lâu lắm rồi mà không tìm đc củ loa vừa ý. e muốn làm 1 cái sub 300w thì mua loa j`? hiệu j`? e chưa có kinh nghiệm chọn loa. mong các bác cao nhân giúp đỡ.
e có hỏi 1 tiệm chuyên bán và đóng loa trên nhật tảo. họ nói có 1 củ loa sub 2tấc, 4râu, 2 lớp từ 300w của sony/ bose có giá 1 triệu, 2.5tấc 1tr8, 3tấc 2tr5. hiện cửa hàng đang hết hàng, mấy ngày nữa quay lại koj rồi mua. chủ tiệm nói là nó đánh hay hơn cặp sub của u.s.s 250w 700k và cặp thunder 850k rất nhiều. nhưng e dang phân vân ko bjk có nên mua k vì sợ nó ko rõ nguồn gốc xuất xứ. chủ tiệm còn tư vấn là sub hơi đóng bằng củ loa này ko ù và nhức đầu như sub điện. các bác chỉ cho e mua ở đâu đc củ loa ngon và rẻ vs, cũ cũng dc. kinh phí e chỉ có 1.5tr, thùng e tự đóng đc vì sẵn gỗ và đồ nghề............
ak` nhân tiện các bác tư vấn cho e kjeu thùng nào cho tiếng bass trong. chắc, tiếng gọn gàng và không ù. e chuyên nghe nonstop và các thể loại nhac trẻ... dàn stereo nhà e hơi thiếu bass nên nghe nóntop chưa phê lắm. xin các bác chỉ giáo tận tình....... để e thỏa cơn khát tiếng bass và để đập vỡ mặt thằng hàng xóm có cái sub 200w. k biết nó ghét e hay sao mà mỗi lần e nghe nhạc là nó lại nổi máu điên và máu chảnh của nó lên, bật sub đánh tịt ngòi dàn cỏ nhà e... thiệt tình là e hận dữ lắm các bác ak. và e đang quyết tâm trả thù thằng nó bằng đc. các bác giúp e vs.............
ak` thế sub hơi có phải làm mạch phân tần không các bác. thấy chủ tiệm bảo chỉ cần gắn 2 con tụ lọc vào la ok. k can mạch... và e ko hiểu 4râu, 2 lớp từ là như thế nào? tại sao loa sub phải có 4râu??? bác nào biết tl giúp e...
Nguyên văn bởi phuocnhantvu Xem bài viếtDIY là gì vậy bạn?
Ps: lâu rồi mới ghé thăm , mà hôm nay DTVN gộp bài viết lại với nhau nên đọc không hiều gì hêt ( bài của blackmask23 khởi xướng mà giờ vào bài đầu tiên thấy không phải là bài của bạn ấy nữa)Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtae cho mình hỏi là đóng loa sub theo kiểu đẳng áp thì dùng 2 loa lắp ngược nhau 180 độ.
nhưng dùng 2 lao tức là nối 2 loa với 2 mạch công suất hay chỉ nối 1 loa còn 1 loa k nối gì????Y!:
Mail:
mình có 2 củ loa Thunder đường kính hơn 14cm,6ohm 95W màng loa làm giống giấy nệm catoon trông rất cứng. mình định đóng sub giống kiểu thùng loa nén
tức là loại thùng loa kín tuy nhiên không ra trực tiếp mà được nén qua một thùng trung gian sau đó mới thoát ra ngoài.
thùng có 2 ngăn thể tích = nhau. 1 ngăn có ống cộng hưởng thì như thùng loa nén bình thường. còn thùng kin thi phía mặt thùng hướng ra ngoài mình lắp thêm 1 loa nữa giống hệt nhưng k nối với mạch công suât thùng kin lắp giồng kiểu thùng loa phản âm thụ động. ae nào đã làm rồi cho mình ý kiến với.. hướng dẫn cả cách đóng thùng và thông số của thùng nữa càng tốt
ah mạch công suất mình sử dụng TDA7294
@bạn tala_ha : theo mình bạn ko nên mua Sub hay loa gì đó ở Nhật Tảo với cái giá đó , và bạn cũng mơ hồ quá khi nghe mấy người bán hàng "quảng cáo" , họ là dân buôn bán nên lúc nào cũng muốn bán được hàng vs giá cao nhất có thể , mình từng đi lại ở đây cũng hơi hơi không ít , có lần gặp cặp loa ở trong trung tâm nhìn cũng "được trong tầm tiền" là 190k 1 cặp , loa 8" , ra ngoài khu bên ngoài cũng là cặp loa giống vậy nhưng họ nói "xài loại tốt đi anh , đây nè , bao xài lun , bảo đảm , chỉ 350k thôi anh" , em mỉm cười rùi đi thôi .
@bạn tan_0701 : kiểu thùng đó là thùng Bandpass , mình đã thử qua mấy kiểu , có 1 vài ưu điểm so với những kiểu thùng khác , là tần số rất thấp , nghe khá ấm , nhưng nhược điểm là hiệu suất thấp , thùng loa phải lớn (vì nó là 2 thùng mà) nếu cùng 1 loại loa nhưng loa dóng kiểu thùng Bandpass này phát ra âm lượng nhỏ hơn các kiểu thùng khác , nhưng bù lại âm thanh nó lại nghe sướng hơn , rất trầm , vì thùng bản thân nó đã tự lọc hết âm trung cao đến
nỗi bạn đấu thẳng vào Ampli thường cũng nghe thấy bass khá nhiều , 2 ngăn nên có thể tích khác nhau , mình đã thử thì nên để ngăn nén có thể tích nhỏ hơn ngăn có lỗ phản xạ và cũng là đường để âm thanh đi ra .
Chúc các bạn thành côngChuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Củ loa siêu trầm này của hãng Peerless, giá từ 170-250 USD/cái
Hai củ loa có nam châm dạng folower màu đỏ là của hãng JMLab (>1000 USD/cái). Tuy nó không phải loa siêu trầm nhưng âm trầm của nó cũng khá sâu, cả hai món này rao bán tại một công ty của Mỹ. Các bác thích lấy bao nhiêu họ cũng cung cấpBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết@bạn tala_ha : theo mình bạn ko nên mua Sub hay loa gì đó ở Nhật Tảo với cái giá đó , và bạn cũng mơ hồ quá khi nghe mấy người bán hàng "quảng cáo" , họ là dân buôn bán nên lúc nào cũng muốn bán được hàng vs giá cao nhất có thể , mình từng đi lại ở đây cũng hơi hơi không ít , có lần gặp cặp loa ở trong trung tâm nhìn cũng "được trong tầm tiền" là 190k 1 cặp , loa 8" , ra ngoài khu bên ngoài cũng là cặp loa giống vậy nhưng họ nói "xài loại tốt đi anh , đây nè , bao xài lun , bảo đảm , chỉ 350k thôi anh" , em mỉm cười rùi đi thôi .
cậu cho mình thông số, cách tính toán của kích thước thùng cho phù hợp với công suất của loa để đạt hiệu quả sử dụng cao nhất k?
hi hi , thông số thì trước tiên cái củ loa của bạn phải có thông số đầy đủ đã , chứ ko có thì làm sao mà tính , chỉ có cách đóng đại thôi bạn ạh , hoặc bạn có thể tìm thùng loa Bandpass nào mà có củ loa giống kích thước loa của bạn , rùi đo thể tích 2 ngăn của nó , rùi tự phang 1 cái design cho riêng mình dựa theo nhưng thông số kích thước của thùng kia . Ko sao cả .Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtvậy ý của cậu là công suất của mạch k ảnh hưởng gì đến kích thước thùng, chỉ có kích thước loa mới ah đến thùng ah?Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
