Ai cho em xinh cách tính toán tần số cắt và mach của con 4558d với!!!!!!!!
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtĐây là hình ảnh con SUB của mình !
Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtHai cái to như nhau. Đi mua thì mua một cặp lun, bác thử lắp thông hơi xem em chưa thử.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtHình dáng thùng nó kiểu kiểu như này
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtthế 1 bên thùng có lỗ thông hoi đúng ko bácBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1 cái active (có tín hiệu) và 1 cái passive đúng không bác Phuong.hng ????By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCả hai cái đều chủ động bác Tép ah, tùy mình thích sử dụng thế nào thui.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cũng có kiểu đó bác ạ.kiểu đó là một loa chủ động và một loa bị động nhưng em thấy nếu làm như vậy loa bị động thường làm luôn ra bên ngoài.trước em có tìm hiểu về mấy loại này.theo kiểu bác trên làm là kiểu đẳng áp nên cả 2 loa cùng đánh nhưng ngược nhau 1 loa đánh lồi ra thì loa còn lại phải đánh thụt vào,tuy em chưa làm nhưng theo lý thuyết là vậy và nếu cả 2 loa đánh giống nhau thì theo em là có vấn đề ạ.
một số tìm hiểu của em nếu sai mong các bác đừng ném đá.xin chân thành cảm ơn.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Chắc bác tép nhầm. Cái bác nói đến là cái màng phụ. Nó thường thiết kế có thể nhìn thấy ở trước thùng loa. Nhằm tăng hiệu quả âm trầm sâu. Còn cái loa trên là đẳng áp. 2 loa được mắc ngược cực tính với nhauNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtcũng có kiểu đó bác ạ.kiểu đó là một loa chủ động và một loa bị động nhưng em thấy nếu làm như vậy loa bị động thường làm luôn ra bên ngoài.trước em có tìm hiểu về mấy loại này.theo kiểu bác trên làm là kiểu đẳng áp nên cả 2 loa cùng đánh nhưng ngược nhau 1 loa đánh lồi ra thì loa còn lại phải đánh thụt vào,tuy em chưa làm nhưng theo lý thuyết là vậy và nếu cả 2 loa đánh giống nhau thì theo em là có vấn đề ạ.
một số tìm hiểu của em nếu sai mong các bác đừng ném đá.xin chân thành cảm ơn.By three methods we may learn wisdom:
e là dân ngành y nhưng ham chơi nên muốn dóng cái loa sub! Các bác cho em hỏi là loa sub hơi hay sub điện dùng để nghe nhạc và hát karaoke hay a?
E cũng nhơ luôn bác nào cao tay làm cho em một cái mạch sub công suất 300w a! xin các bác giúp e với
hu hu ko bác nào giúp e àLast edited by khatvong_ty; 24-05-2012, 23:39.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
