Su dung VOM thang do OMH do ngan mach o 2 dau tu va o ngo nguon vao nua ban oi.
xin cac bac tu van gium loa sub nha em am thanh khong dc chac lam co luc tieng lot vao loa sub em phai lam sao.Em dang dung con pioneer S-FCRW210-K.Em mua 6.8tr luc dau moi mua nghe rat hay nhung sai chua dc 1 tuan thi no khong duoc hay lam du do la loa sub 20cm 2 ngo vao loa sup nhung xem ky lai thi mach cua em da bi thay roi nen sai co 1 ngo vao loa thôi con 1 ngo du xin cac bac tu van gium co nen thay mach cong suat va mach loc tram khong va mua o dau quan trong la phai co 2 ngo vao 1 loa moi duoc
Nguyên văn bởi vip991988 Xem bài viếtcác bác ơi làm ơn cho em hỏi , nếu dùng cuộn cảm L trị số càng cao thì càng lấy đc nhiều âm trầm , còn tụ hóa thì có phải trị số càng cao thì càng lọc đc tần số cao hơn đúng ko ạ
Còn cảm giác âm trầm nhiều lên vì tai người nhạy với khoảng đáp tần đó hoặc loa cộng hưởng tốt trên khoảng tần đó => nghe có vẻ to hơn!By three methods we may learn wisdom:
Các bác tư vấn giùm em cái loa sub creative t6100 bị tiếng ù (hum) khi mở công tắc xin hỏi có phải bị tụ nguồn không?còn sub pioneer nhà em em đã thay phần lọc trầm âm thanh rất hay nhưng em muốn sài hết công suất của loa.Nhưng loa của em ngỏ vào 2 đường tiếng.1 loa mà tới 4 râu 2đầu cộng 2 đầu trừ bác nào biết mạch công suất thích hợp chỉ em với vì sub pioneer nhà em đã bị thay phần công suất nên không biết thông số xin các bác giúp giùm em nghe.
Theo mình biết thì loa sub của hãng MTX có khả năng chịu tải khá khỏe. Test điện 120V nó chịu hơn hai chục giây mới tạch hẳn!!
Các loa khác cắm phát tạch luôn hay chỉ chịu được vài giây
Em này chịu 3 giây tóe lửa, Bass 30 cm
Em này chịu được 5 giây tóe khói sau gần 2 giây tiếp bốc lửa. Bass 25cm
MTX vừa tiền. Vài loa đắt xắt không ra miếngLast edited by phuong.hng; 21-09-2012, 13:53.By three methods we may learn wisdom:
Bạn lắp tụ theo hình là đúng.
Còn vấn đề ù: do nguồn lọc chưa ổn định hoặc mạch in chất lượng kém.
Mạch mình dùng loại này hạn chế hẳn một số hiện tượng nhiễu ký sinh! Trừ khi thiết kế mạch có vấn đề.
Và rè: do tín hiệu méo vì sai lệch tổng trở ngõ vào chẳng hạn, hồi tiếp không hợp lý chằng hạn, thiên áp nữa....By three methods we may learn wisdom:
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
