Nguyên văn bởi phuong.hng
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtTest củ loa nhà quê
Loa siêu trầm 1 Bass I love you - YouTube
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHình như ko phải củ lần trước phải ko ạ ? củ này khung bằng sắt thì phải ? ko phải gang đúc ? Củ ấy cụ đã đóng chưa ? em vưỡn đang hóng đây ..By three methods we may learn wisdom:
chào cả nhà. em là dân điện mới vào nghề nên cũng mày mò chút ít cho biết. tết cũng sắp đến em dự định đóng 1 thùng loa mang về quê chơi.dự định của em là dùng 1-TL 072 +1-TDA 7294. đánh stereo cho mỗi kênh. và 1 TL 072 + 2-TDA ghép cầu đánh sub. nhưng mà ngâm cứu hết 215 trang mà không thấy mạch TL 072 hoặc 4558 để đánh 2 loa stereo đâu cả. các anh các bác có thể giúp em cái mạch nguyên lý của nó được không. liệu mạch này có hợp lý ?? .
mong nhận được sự giúp đỡ của mọi ngườivì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Loa siêu trầm 1 Bass I love you - YouTubevì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHình như ko phải củ lần trước phải ko ạ ? củ này khung bằng sắt thì phải ? ko phải gang đúc ? Củ ấy cụ đã đóng chưa ? em vưỡn đang hóng đây ..vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Cảm ơn bác hỏj thăm. Bác cho vào toppic này hơj khó. Vì quá dàj rồj. Nên cho vào toppjc 7294 hoặc lập riêng 1 cáj.
Em là amater nên kinh ng chẳng có là bao.
Nếu bác muốn làm thì nên xác định phảj đầu tư tí thì mới ngon đc.
Đầu tiên là bác chuẩn bị đc gì rồiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtbác phương có thể cho xin sơ đồ khối mạch của bác không. đọc hết bao nhiêu trang mà không có cái sơ đồ khối này thì khó hình dung nó ntn lắm bác ợ
Cũng dùng Harman/Kadon nhưng lực hơi yếu.
Đang định tự ráp bộ nhiều sò nhưng mấy vỉ TIP sò to của Motorola bị khách hàng nào đó lấy mất nên đình dự án!!!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCảm ơn bác hỏj thăm. Bác cho vào toppic này hơj khó. Vì quá dàj rồj. Nên cho vào toppjc 7294 hoặc lập riêng 1 cáj.
Đầu tiên là bác chuẩn bị đc gì rồivì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtMình cắt tần và Amp dùng monoblock của hãng: Sherwood 8500, Denon POA 4400
Đang định tự ráp bộ nhiều sò nhưng mấy vỉ TIP sò to của Motorola bị khách hàng nào đó lấy mất nên đình dự án!!!vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Mấy máy vớ vẩn ý mà, mạch mình cũng ráp nhưng chất lượng ẹ lém. Phần vì board và linh kiện xịn xịn mua của bọn Nhật (Akihabara) hay thung lũng điện tử của Mỹ cũng khá mắcBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtem đang bị mất cái đầu lọc thẻ nên chưa up ảnh lên được mai em up lên sau vậy. ak mà bác cho em hỏi luôn về cái mạch dùng 4558 hoặc tl 072 tiền khuếch đại cho 2 loa R-L (ko phải loa sub đâu nhé) thì mình lắp ntn bác có thể cho em xin cái sơ đồ nguyên lý được không. nếu muốn kết hợp với mạch tone thì lắp ở đâu vậy bác. em đang bí ở cái sơ đồ khối của nó quá. mạch thì cũng gần có hết rồi nhưng sơ đồ khối ko có nên chẳng biết lắp nó vào chỗ nào. mong bác giúp đỡ
mạch tone theo mình nên làm mạch megabass :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...7/index15.html
vì con TDA 7294 bass khá yếu ..
còn sơ đồ bạn sang mục lắp amply chạy TDA 7294 nhé . Vừa tham khảo vừa rút kinh nghiệm. Mới nên bạn làm từng mạch riêng lẻ . Xem có chạy không đã . Khi đã chạy ổn định rồi thì ghép lại thành 1 amply
@; Về phần sub cũng thế . Lắp sau . Khi nghe chán 2 kênh thì lắp thêm sub .
bạn cần :
1 mạch tone
2 Hai mạch công suất 7294
3 Một mạch công suất 7294 đẩy sub + 1 mạch lọc siêu trầm ( để tạo ra tiếng sub )
# , Phần nguồn thiết kế phải đủ dòng thì chạy mới có kết quả tốt .. Theo mình mua cục xuyến đổi điện lioa 600VA ( trước mình mua 200K . có bác mua rẻ hơn có 100k hà _ mua chỗ đồng nát nhé ) . Mua thêm dây 1,2 ly về quấn thứ cấp. Chạy khỏe mà mát lắm
Thân .Last edited by nongdanfo; 08-01-2013, 10:47.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtThông thường người ta làm mạch tone bass treble thì thôi không làm tiền khuếch đại nữa bạn ạ
bạn cần :
1 mạch tone
Thân .vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
bạn cần :
1 mạch tone
Thân .
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
