chuyện là nhà em có giàn máy hát jvc loại 5 đĩa , em kg nhớ đời ,hôm rồi em tháo quạt giải nhiệt ra, rồi câu quạt máy tính vô, bi giờ mở lên nó không thèm lên nguồn nữa, chỉ hiện lên màn hình led một chút rồi tắt ngóm, có ai biết cách khắc phục chỉ giùm em với, em cám ơn nhiều!
em bị hỏa rồi, cứu em với
Quạt của nó bị làm sao mà phải thay quạt máy tính vô , lúc thay có câu đúng cực tính của quạt với nguồn không nếu đúng thì nó có quay không , nguồn 12 v trong máy cung cấp cho nhiều mạch nếu chập chạm thì máy bị liệt ngay pan này cần kiểm tra lại nguồn và mạch xem có hư đâu không nếu không có trình độ thì mang ra thợ đi tự làm coi chừng chết luôn đó .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtQuạt của nó bị làm sao mà phải thay quạt máy tính vô , lúc thay có câu đúng cực tính của quạt với nguồn không nếu đúng thì nó có quay không , nguồn 12 v trong máy cung cấp cho nhiều mạch nếu chập chạm thì máy bị liệt ngay pan này cần kiểm tra lại nguồn và mạch xem có hư đâu không nếu không có trình độ thì mang ra thợ đi tự làm coi chừng chết luôn đó .|
Bạn chú ý : Có 2 loại quạt cho cpu :
L1. chỉ có 2 chấu, 1 đấu mass và 1 đấu nguồn 12v cho quạt
L2 . có 3 chấu: 1 đấu mass 1 đấu nguồn 12v còn lại một chân điều khiển. ở chế độ stanby V=+5v , khi main hoạt động điện áp tại chân điều khiển này v= 0v. Ngày xưa tôi có một cái case DELL nguyên chiếc khi máy báo hỏng quạt không tìm được quạt thay thế tôi đã dùng quạt 2 chấu, đồng thời đấu chập chân điều khiển xống mass máy hoạt động bình thường, thậm chí chỉ cần đấu mình dây điều khiển xuống mass máy đã chạy rồi . Chúc bạn bình tĩnh tìm hiểu và có biện pháp sử lý ổn thỏa.
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
