Em làm mạch ampli điều khiển bằng kỹ thuật số sử dụng IC LA440, sau khi làm xong mạch chạy bình thường, vẫn có âm thanh nhưng bị tiếng u u. Tức là tiếng u u lớn hơn audio vào. Các bác giúp e hiệu chỉnh điện trở và phối hợp trở kháng cho hợp lý. Em xin cảm ơn nhiều.
Phối hợp trở kháng.
Nguyên văn bởi buidacdao Xem bài viếtEm làm mạch ampli điều khiển bằng kỹ thuật số sử dụng IC LA440, sau khi làm xong mạch chạy bình thường, vẫn có âm thanh nhưng bị tiếng u u. Tức là tiếng u u lớn hơn audio vào. Các bác giúp e hiệu chỉnh điện trở và phối hợp trở kháng cho hợp lý. Em xin cảm ơn nhiều.
-phải lấy mass đúng chỗ, LA hay bị ù nếu điểm lấy mass ko hợp lý, bạn thử thay đổi điểm lấy mass vào các vị trí khác trên bo mạch
- LA hay bị nhiễu cao tần, hài, có thể chữa trị bằng mạch gồm tụ trở ,dập nhiễu, chị LAN HUONG có bài viết về con IC này khá kĩ ở luồng bài viết của bạn THIENCH4Y, ngay dưới thì phảiỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
