Cho hỏi về loa 4 ôm và 8 ôm!
  • Cho hỏi về loa 4 ôm và 8 ôm!
    - em nghe có người nói IC TDA7294 sẽ bị tiêu tán công suất khi dùng nguồn áp cao với tải 4 ôm,hiện tại em dùng nguồn sau nắn là 36V, sụt áp khi cấp cho các IC công suất đo được tại các chân nguồn IC là 32 0 32, liệu dùng loa 4 ôm có ko tốt cho IC hay ko?em trót mua loa 2 cặp loa 4 ôm- 10w rồi, định làm 2 kênh vệ tinh cho 2.1, chẳng lẽ bỏ đi phí quá mà em nghe nó vẫn bình thường ic 2 kênh vệ tinh ko nóng bằng ic bên dùng cho sub
    - trong datasheet 7294có ghi như sau: 35v-8 ôm- 70W
    32v-6 ôm- 70W
    27v -4 ôm-70W
    họ ghi như vậy có nghĩa là điện áp khuyến cáo sử dụng cho 4 ôm là 27V là hợp lý nhất để đạt 70W hay là phải nên dùng 27v mới tốt cho IC??
    - liệu em mắc nối tiếp 2 loa 4 ôm thành tổng trở là 8 ôm thì công suất tổng của 2 loa đạt được có bị giảm ko???( tất nhiên là loa 8 ôm kêu bé hơn với cùng mức volume )
    Ốm bệnh vì điện tử
    Nhẵn túi vì DIY
    ĐT: 0975660533
    Không giảm, khi
    Mắc nối tiếp 2 loa!
    - Có cùng công suất.
    - Có cùng trở kháng.
    - Nối tiếp giống như nối pile.
    Chúc vui.
      Tốt cho IC ,con 7294 công suất tối đa chỉ là 70 W cho tất cả các trở kháng loa vỉ vậy mới ghi thêm số volt tối đa cho từng trở kháng để IC khỏi quá tải , loa 4 R nhưng có 10 W thì không có sao với mức volt kể trên còn nếu loa 4 R 70 W > thì sẻ bứt IC ,
        Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
        32v-6 ôm- 70W
        27v -4 ôm-70W
        không giảm, tuy nhiên bác nhớ đấu cho đúng đầu + và - của 2 loa nhé, nghĩa là đầu + của loa này nối tiếp với đầu - của loa kia !!!!!
          Nguyên văn bởi vudinhbao Xem bài viết
          lúc đầu em cũng mắc nối tiếp kiểu + - + - ,1 bên là + - - + thì bên loa + - - + kêu to hơn hẳn còn bên nối tiếp + loa này vào - loa kia thì kêu bé hẳn, bị lép vế, cuối cùng em đảo lại cả 2 loa đều là + - - + thì 2 bên to như nhau
          Sao lại thế nhỉ, theo như suy đoán của em phải mắc nối tiếp như bác nói vậy mà lại bị lép, hai loa phải chơi cùng pha nhau mới to vì lắp cùng 1 thùng mà cuối cùng ko hiểu sao lắp kiểu kia mới to
          Ốm bệnh vì điện tử
          Nhẵn túi vì DIY
          ĐT: 0975660533
            Có thể là do cọc loa ráp sai cực tính + - dùng pin thử lại cưc trước khi ráp , cũng do loa chất lượng không đều cái kêu to cái kêu nhỏ .nếu cọc loa đúng cực không thể nào ráp lộn mà kêu to hơn ráp đúng vì cả hai cùng pha kêu to hơn 1 đúng 1 sai .
              dùng pin làm thế nào biết cực âm dương ạ, em có đồng hồ vạn năng nhưng ko biết đo làm sao biết cực, bây giờ em thấy cả 2 loa mắc + - -+ kêu to nhất, ko 2 đầu dây ra âm li toàn là + hết bây giờ muốn mắc song song với cặp loa 8 ôm nữa ko biết làm thế nào nối đúng, đành thử bằng tai vậy
              Ốm bệnh vì điện tử
              Nhẵn túi vì DIY
              ĐT: 0975660533
                Dùng đồng hồ cũng được nhưng hơi yếu khó thấy tốt nhất là dùng pin 9 volt đấu sẵn 1 cực vào 1 cọc loa cực sau đó cho tiếp xúc với cọc loa cực còn lại khi loa kêu rột nhìn kỹ xem màng loa đưa ra hay thụt vô nếu đưa ra +- pin trùng với +- cọc loa còn nếu thụt vô là ngược lại loa xịn dây từ coil ra cọc bao giờ cũng đúng +- loa chợ toàn đấu ngược ,tôi làm âm thanh loa toàn cỡ lớn màng cứng phải xài tới Phase Detector mới biết loa có trùng pha hay ngược cái này thử được cả loa treble còi không cần phải tháo rởi ra xem , khi loa đã đấu đúng đấu vào amp thì khi loa kêu lớn thoát tiếng +- dây loa ở đâu +- ngỏ ra loa amp ở đó .
                blackmask23 Tìm hiểu thêm về blackmask23
