mua pin đó ở đâu zạ bạn,ở tp HCM thì mua ở đâu bạn
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtcon này bạn nào mua thêm 3 cục pin cell của pin laptop 20k/1cối về xài lúc mất điện thì khỏi nghĩ.1 lần sạc đầy chạy liên tục cả ngày ko phải nghĩ
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtmua pin đó, ...ở tp HCM thì mua ở đâu bạnChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tea2025
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcái loa soundMax A-850 nó dùng con TEA2025 này mà oánh cũng dữ thiệt,bên trong có 2 con,một con chắc lắp mono để đánh sub,sub của nó cũng mạnh ác.Con còn lại mắc stereo để đánh 2 loa vệ tinh.
Chuyện là như thế này em có một cái ampli 2.1 dùng TEA2025 cũng là hãng soundMax tự nhiên cái loa lớn của em nó kêu bé xíu ak` em k pít sao nữa. mong bác giúp đỡ .
P/s: Còn nữa bác qua đây giúp e vs : http://www.dientuvietnam.net/forums/...p;goto=newpost
Nguyên văn bởi cddt12b Xem bài viếtChào bác thấy bác có nhìu kinh nghiệm nên cũng mún nhờ bác.
- Loa thay vào hát => loa sub có vấn đề.
- Loa thay vào ko hát IC TEA hỏng,thay con mới vào thử.
- Thay IC,loa ko hát kiểm tra mạch lọc trầm trước đó.
Bản phải mắc vào chân IN của TEA để thử IC coi còn sống ko,sau đó mới thử trước mạch lọc trầm.
Mà nếu có cái ảnh dễ phán hơn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtmình có ráp mạch của tea2025 này theo datasheet(ráp mono) mà ko hiểu sao khi mở nguồn lại phát ra tiếng "tụp" trên loa,nhờ các bạn chỉ giúp mình cách khắc phục với mình xin cảm ơn trước nha.
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtmình có ráp mạch của tea2025 này theo datasheet(ráp mono) mà ko hiểu sao khi mở nguồn lại phát ra tiếng "tụp" trên loa,nhờ các bạn chỉ giúp mình cách khắc phục với mình xin cảm ơn trước nha.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtmình thấy mấy cái loa vi tính của TQ cua anh bạn mình khi mở lênh đâu có bị kêu như vậy đâu,ko bít họ làm như thế nào nhỉ
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtLoa của bạn của bạn có giống loa của bạn không? Tiếng "tịp" chỉ kêu rõ ở phần loa sub, các loa vệ tinh kêu rất nhỏ. Gắn tụ lọc nguồn to hơn sẽ khắc phục được phần nào. Khi mở lên để volume ở mức thấp, khi vặn max thì tiếng "tụp" kêu to nhất.
Thiếu gì cách làm mạch mute, chỉ cần một bán dẫn, vài cái trở một hai cái tụ là làm cái công tắc nối tắt đầu vào mạch tiền KĐ là xong. Còn tầng công suất thì nhất thiết phải có hệ thống mạch bảo vệ thật tốt: quá tải, quá áp, thiếu áp, quá dòng, quá nhiệt, mất cân bằng điểm giữa...By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viếtko có ai giúp làm Loa siêu trầm dùng TEa 2025b cả!!! chán quá
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
