Nguyên văn bởi tho hoc viec
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtChào bác bác cho e hỏi 1 chút về em này cụ thể e làm 1 em ta7283 để nghe công suất nhỏ thôi nhưng không hiểu sao chỉ được 1 kênh còn 1 kênh thì không có j cho volume to max thì tiếng nhỏ mà rât rè. Bác xem có cách nào giúp e ban đầu tưởng ic toi nhưng mua được 1 em mới về thay vẫn thế. đây là nguyên lý và layout e vẽ bằng orcad 9.2 thank bác đã quan tâm
[ATTACH=CONFIG]58133[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58134[/ATTACH]
mới làm thử cái mạch khuếch đại dùng con này chiều qua,làm đã đời cấp điện chạy thử thì tự dưng nghe tiếng nói dù chưa cắm vào đthoai,rốt cuộc nó nhiễu kiểu ji` mà thành cái radio ! cắm đt nghe bình thường mà cứ rút ra thì bắt sóng FM ,ai bị thế này chưa vậy
Vâng..thank bác e đã chạy rồi công suất 2 kênh vừa phải chất âm tạm được nguồn e vẫn để nguyên thế để e thử lại xem thế nào. Nhưng còn 1 điều này nữa em làm volume rời dùng hẳn dây chống nhiễu của hàn quốc loại có dây mass to tướng cộng với vỏ bọc bằng lưới kim loại rồi biến trở e dùng loại 100k nó ù hú lên ấy nhích nhẹ volume chưa cần full em nó "hát" ầm ầm rồi. E thử đấu thêm 1 con trở 100k vào đầu vào nhưng không ăn thua thậm chí ốp thẳng đầu vào xuống mass mà vẫn còn nghe tiếng nhạc nhỏ nhỏ nữa. bác bắt bệnh hộ em vớiChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtVâng..thank bác e đã chạy rồi công suất 2 kênh vừa phải chất âm tạm được nguồn e vẫn để nguyên thế để e thử lại xem thế nào. Nhưng còn 1 điều này nữa em làm volume rời dùng hẳn dây chống nhiễu của hàn quốc loại có dây mass to tướng cộng với vỏ bọc bằng lưới kim loại rồi biến trở e dùng loại 100k nó ù hú lên ấy nhích nhẹ volume chưa cần full em nó "hát" ầm ầm rồi. E thử đấu thêm 1 con trở 100k vào đầu vào nhưng không ăn thua thậm chí ốp thẳng đầu vào xuống mass mà vẫn còn nghe tiếng nhạc nhỏ nhỏ nữa. bác bắt bệnh hộ em với
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếttrở kháng vào của mạch lớn quá, thay biến trở 100k = 1k hoặc nhở hơn xem sao, nối mass vỏ biến trở nữa còn nếu ốp xuống mass mà vẫn hát thì hỏng biến trở rồi nếu không thì quá vô lí như có maEm bắt mạch được em nó rồi không phải do biến trở die đâu mà là do ic này có hệ số khuyếch đại quá lơn mà em làm theo datasheet là 2 con trở hồi tiếp 82Ohm e thay bằng 10k ngon ngay nhưng chưa thử giảm xuống xem thế nào?????
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtEm bắt mạch được em nó rồi không phải do biến trở die đâu mà là do ic này có hệ số khuyếch đại quá lơn mà em làm theo datasheet là 2 con trở hồi tiếp 82Ohm e thay bằng 10k ngon ngay nhưng chưa thử giảm xuống xem thế nào?????
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtMình nhớ trong data thì có con trở 1k nối tiếp với tụ 100uF thì phải!linh kiện e chọn toàn linh kiên tốt tháo máy từ con đài sony mua ở quán đồng nát về mà
tiện đây các bác cao tay cho e hỏi chút mà bệnh này e thử đủ moị cách rồi vẫn không ăn thua. Chả là có con microlab m300 của thằng bạn bị mất bass mạch sử dụng 2 tea2025b 1 con cho 2 kênh 1 con đánh sub đã thay ic mới vào mà tiếng bass như hụt hơi rè kinh luôn đã thử tăng trở thay tụ vẫn không ăn thua. con này là con thứ 2 rồi đều bệnh này em bó tay mong các bác chỉ giáoChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếttiện đây các bác cao tay cho e hỏi chút mà bệnh này e thử đủ moị cách rồi vẫn không ăn thua. Chả là có con microlab m300 của thằng bạn bị mất bass mạch sử dụng 2 tea2025b 1 con cho 2 kênh 1 con đánh sub đã thay ic mới vào mà tiếng bass như hụt hơi rè kinh luôn đã thử tăng trở thay tụ vẫn không ăn thua. con này là con thứ 2 rồi đều bệnh này em bó tay mong các bác chỉ giáo
mong được chỉ giáo!!!
Số là mình mua 2 cái loa vi tính nhỏ 40w, đồ mới nghe rất ok, mở ra xem thử, sờ vào con "YCC 1108F - CM 2038A" thấy nóng quá, chạy ra chợ tìm mua con giống như vậy mà không có.
không biết con này đặc tính như thế nào? thank các bác!!!
hôm nay, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:00 -
hôm nay, 03:20 -
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
Hôm qua, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
