cho hỏi có ai ráp mach sub của TEa 2025b chưa!! nếu ráp rui cho mình mua lại đc Ko??? thank nhiều
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viếtcho hỏi có ai ráp mach sub của TEa 2025b chưa!! nếu ráp rui cho mình mua lại đc Ko??? thank nhiều
Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viếtđường tín hiệu của tea 2025b là chân nào vs chân nào!!! mình ráp mạch đc rồi mà ko nghe đc nhạc!!! khi cho điện vào thì loa nghe cái tút!! tín hiệu lấy từ máy nghe nhạc!! mình ráp mạch (sub) mono của tea 2025b!! ai giúp mình vs???
Nguyên văn bởi tuonglai91 Xem bài viếtNhìn vào mạch nguyên lý thì hai chân 7 và 10 của IC là 2 đường tín hiệu vào. IC TEA2025 là IC khuếch đại stereo, bạn muốn phát mono thì bỏ đi một kênh là được rồi. Để ý kĩ thì bạn sẽ thấy mạch có sự đối xứng, đó là vì 2 kênh được lắp đặt các linh kiện giống nhau. Bạn bỏ hoàn toàn một bên là thành mono rồi. Ngoài ra bạn có thể tìm xem nguyên lí của con TEA2025 này để hiểu rõ hơn, thân!Attached FilesĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tuonglai91 Xem bài viếtNhìn vào mạch nguyên lý thì hai chân 7 và 10 của IC là 2 đường tín hiệu vào. IC TEA2025 là IC khuếch đại stereo, bạn muốn phát mono thì bỏ đi một kênh là được rồi. Để ý kĩ thì bạn sẽ thấy mạch có sự đối xứng, đó là vì 2 kênh được lắp đặt các linh kiện giống nhau. Bạn bỏ hoàn toàn một bên là thành mono rồi. Ngoài ra bạn có thể tìm xem nguyên lí của con TEA2025 này để hiểu rõ hơn, thân!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi chanphuc_hn Xem bài viếtcác anh cho em hỏi em muốn tăng công suất cho loa dùng 2025 thì làm thế nào, em định lắp thêm 2 loa nữa cho nó hát to hơn mà không làm đc, thấy bảo
phải tăng công suất mà k biết làm . các bác giúp em với
Nguyên văn bởi chanphuc_hn Xem bài viếttiện thể cho e hỏi luôn dòng điện mà loa chạy là dòng điện gì? xoay chiều hay một chiều, tần số là bao nhiêu?em mới vào nghề, các bác thông cảm nhe.hehe
Nguyên văn bởi chanphuc_hn Xem bài viếtem tưởng mình giảm trở vào là đc? loa em định lắp thêm cũng là loa vi tính mà, có cách nào khác không bác, cả nhà giúp em với
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
