vâng, em mới học nghề các bác thông cảm nhá
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viếtMình thấy loa 2.1 của mình có loa sub dùng tea 2025b mà nó ko dùng 4558 để đánh bass! Nó đánh bass thấp bằng cách nào! Ai có sơ đồ tea 2025b làm loa sub ko cho mình xin! Thank nhiềuĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtcon nay co 2 loai
loai that chinh hang con zin trong loa suondmax la 15k 1 chu
loai rom 9000 dong 1 chu
noi chung chat am cung tam duoc
lap cau danh bass um um
bác chý ý viết bài bằng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU!
mình có cái mạch mono này a/e nào muốn lắp thì lắp nhé
sơ đồ này mình làm để nghe đầu DVD nên điện trở giữa chân 11 và tụ C3 mình cho giá trị lớn,nếu các bạn lắp để nghe đt thì giảm xuống khoảng 1k là nghe ok,mình dùng pin đt 3,7v mà đánh cũng hay lắm đó,hi.
nếu bạn nào muốn bass lớn 1 tí thì có thể thay gia trị của tụ C4 lớn hơn,tùy sở thích âm thanh của mỗi người mà cân chỉnh nhé,
nhớ lắp tản nhiệt cho em nó nếu dùng nguồn 12v nhé,chúc các bạn thành công......Last edited by api.pro1402; 20-06-2012, 18:45.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
