Nguyên văn bởi qmha
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
Nguyên văn bởi xuanluu_1989 Xem bài viếtic này hát ko hay đâu.rè lắm mọi người ơi
Nguyên văn bởi xuanluu_1989 Xem bài viếtsao 5 con luôn gê vậy..đâu cho xem naycân chỉnh để oánh bass, treb hay trung đều ngọt cả. Giá tìh rẻ, cũng dễ lắp, có nhiều chỗ để phá, nhà em có cả nắm ic này (ic chết
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtđây bác ạ[ATTACH=CONFIG]52466[/ATTACH]
Bác ở đâu nhỉ? Cho em số đt liên hệ luôn. Có thể em sẽ qua khuân về.
Nguyên văn bởi xuanluu_1989 Xem bài viếtmạch này 7.1 đó hiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi xuanluu_1989 Xem bài viếtmạch này mạch gì vậy bác nam,.nhưng đảm bảo 100% là nghe ko đã bằng mạch 3 con công suất của mình
7.1 là 8 loa phải 8 con công suất.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi qmha Xem bài viếtMạch này chạy được loa thế nào hả bác? Nguồn vào bao nhiêu vol?
Bác cho em hỏi mua ic ta7283 ở đâu thế em ở hà nội. E có làm 1 mạch chạy e này nghe với 2 loa sony của đài tháo ra phê lắm nhưng 1 kênh bây h nghe bé và rất dè e đang tính thay em này nhưng lại sợ ic này khó mua. thank bácChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
