mình có cái ampli mỗi bên sử dụng 2 cặp k2221 và J352.mình nghe củng lâu lắm rồi nay 1 kênh hát nghe âm thanh củng bình thường nhưng có tiếng rẹt rẹt mổi khi đánh bass. mình kiêm tra hết các mạch pre tốt het chi có mạch cs bi thôi. mình tháo máy 4 con k2221 , j352 ra đo kiểm thì thấy có 1 cặp hơi bị rĩ nên mình đã thay cặp mới vào.nhưng kết quả cũnh vậy ko hết bị rẹt rẹt. nhưng mình tháo bớt 1 cặp ra chỉ sai 1 cặp thì hát tốt ko bị gì cả.nhờ các bạn chỉ giúp giùm mình. ko lẽ FET nay mình phải thay lần 2 cặp luôn hay sao ha các bạn. mong các bạn chỉ giúp dùm mình.
Ai biết bệnh Ampli này xin chỉ giúp
trường hợp nè mình cũng đã gặp rồi,nhưng chua có cách giải quyết bass đánh uỳnh uỳnh nhưng lâu lâu nghe rẹt rẹt 1 phát giống như là muốn rách loa, amly mình dùng A1695 và C4468 mình dùng thử 1 loa cho kenh L vặn volum thì màng loa dao động ra vào, chuyển loa sang kenh R cũng như vậy luôn, đóng bass thì rẹt ít hơn, vặn volum thì màng loa dao động ra vào ít hơn bác nào biết chỉ giáo anh em chúng tối với thank các bác pro
Bạn kiểm tra kỹ phần kích, có thể phần kích đã rò, tìm con tương đương thay thử nếu có con cùng loại càng tốt . Còn khi hở mạch phần suất bạn đưa ra loa nghe thử thì cũng khó khẳng định phần kích đã tốt vì với mức công suất nhỏ thật khó phát hiện .
đường ra loa đc đi qua 1 relay để bảo vệ loa khi ampli bị sự cố, tiếp điểm của nó ko tốt, có thể tháo vỏ nhựa và cọ lại hoặc thay mới. chú ý kiểm tra loa trước đã vì dây chấu bị đừt ngầm cũng bị vậy(dây chấu đc bện với sợi dù nên nó ko dời ra mà tiếp chập chờn)Nguyên văn bởi _thanhlam_ Xem bài viếtmình có cái ampli mỗi bên sử dụng 2 cặp k2221 và J352.mình nghe củng lâu lắm rồi nay 1 kênh hát nghe âm thanh củng bình thường nhưng có tiếng rẹt rẹt mổi khi đánh bass. mình kiêm tra hết các mạch pre tốt het chi có mạch cs bi thôi. mình tháo máy 4 con k2221 , j352 ra đo kiểm thì thấy có 1 cặp hơi bị rĩ nên mình đã thay cặp mới vào.nhưng kết quả cũnh vậy ko hết bị rẹt rẹt. nhưng mình tháo bớt 1 cặp ra chỉ sai 1 cặp thì hát tốt ko bị gì cả.nhờ các bạn chỉ giúp giùm mình. ko lẽ FET nay mình phải thay lần 2 cặp luôn hay sao ha các bạn. mong các bạn chỉ giúp dùm mình.
chuc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
- Kiểm tra mạch lọc RobellNguyên văn bởi _thanhlam_ Xem bài viếtmình có cái ampli mỗi bên sử dụng 2 cặp k2221 và J352.mình nghe củng lâu lắm rồi nay 1 kênh hát nghe âm thanh củng bình thường nhưng có tiếng rẹt rẹt mổi khi đánh bass. mình kiêm tra hết các mạch pre tốt het chi có mạch cs bi thôi. mình tháo máy 4 con k2221 , j352 ra đo kiểm thì thấy có 1 cặp hơi bị rĩ nên mình đã thay cặp mới vào.nhưng kết quả cũnh vậy ko hết bị rẹt rẹt. nhưng mình tháo bớt 1 cặp ra chỉ sai 1 cặp thì hát tốt ko bị gì cả.nhờ các bạn chỉ giúp giùm mình. ko lẽ FET nay mình phải thay lần 2 cặp luôn hay sao ha các bạn. mong các bạn chỉ giúp dùm mình.
- Mạch bảo vệ loa
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
