mình có 1 vấn đề nhỏ mong được mọi người chỉ rõ, trong các mạch khếch đại công suất thường gặp người ta hay phân cực Vbe cho transistor là khoảng 0,5v, nhưng trong sách về amply của thầy PHAN TẤN UẨN thì phải phân cực khoảng 0,67v để mạch hoạt động hạng B, như vậy thì phân cực nào là tối ưu cho mạch công suất (không phải ở hạng A)
phân cực cho tranistor công suất
Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtmình có 1 vấn đề nhỏ mong được mọi người chỉ rõ, trong các mạch khếch đại công suất thường gặp người ta hay phân cực Vbe cho transistor là khoảng 0,5v, nhưng trong sách về amply của thầy PHAN TẤN UẨN thì phải phân cực khoảng 0,67v để mạch hoạt động hạng B, như vậy thì phân cực nào là tối ưu cho mạch công suất (không phải ở hạng A)
Ở chế độ B, dòng tĩnh Ic = 0v.
Ở chế độ AB, CS âm ly 1 W thì Ic độ vài mA. CS vài chục W, Ic độ vài chục mA tùy loai đèn CS.
Bạn không cần quan tâm vấn đề này nhiều, vì thực tế tôi thấy, trên cùng 1 Amply điều chỉnh Ic bằng 2 mA - 200mA cũng không thấy khác biệt gì nhiều.
Ic tĩnh nhỏ, khi nghe ở CS nhỏ có méo, (nhưng tai tôi không nhận ra được). Ic tĩnh lớn chỉ thấy sò nóng hơn, và có tiền ù nếu bộ lọc nguồn kém.
tuy theo mach chay loai nao class A hay B hoac AB ma phan cuc cho dung . nhung toi thay ampli nhat deu phan cuc trong khoang 0.52 v -> 0.6 v may lay ampli nhat thuong dung dau vao vi sai nen chinh diem 0v cho dau ra loa. lai dung tro vi chinh( VR) cua dau vao. con tro phan cuc chinh cho hai con bong lai (drive) chu khong chinh truc tiep cong suat.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
