Tôi đang có ý định thiết kế một loại Chiết áp ( biến trở ) siêu bền , siêu tin cậy . Có thể dạng xoay tròn hay dạng con trượt .
Theo bạn loại đó phải làm như thế nào ?
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Anh Vân có giới hạn kích thước và công suất không?
Nếu không giới hạn, nhóc đề nghị như thế này:
Một cái xô. Một kg muối (koại có Iode hay không cũng được). Ba tấm tole Inox, kích thước sao đó để có thể lọt vào xô.
Sau đó anh thiết kế hệ thống cơ khí sao cho có được đặc tính mong muốn.
Giá thành: thấp. Nhưng mà chi phí vận hành hơi cao: phải thường xuyên châm nước.
Hi hi. Cái này hông phải nhóc Xì păm đâu. Mà nhóc có nghe nói, người ta dùng cái này để điều khiển khởi động động cơ Rô to dây quấn đó.
(hết biết luôn. Hông hiểu nhà chế tạo nào mà tiết kiệm dữ???).
Bí quyết có vẻ được hé mở . Có một bạn có chiều hướng suy luận đúng
Nhưng mà cái chiết áp nước là loại siêu tồi . Bởi vì phải bảo dưỡng liên tục
Chiết áp số à?
Nó đây.
Quay 2 chiều. Và có thể bấm xuống để nhận lệnh. Cái này làm bàn phím chỉ có 1 phím. Tiện nghi, nhỏ gọn nhưng hiệu quả cao, Chỉ quay và bấm.
Bạn có thể dùng nó đếm xung left hay right. Sau đó dùng phần mềm + MCP41XXX là OK ngay. Nhưng không thể bền vĩnh cửu. Tuổi thọ 1.000.000 lần quay. Chiết áp từ tính thì tuổi thọ gấp 20 lần như vậy.
Cấu tạo. 1 vành nam châm hình tròn lệch tâm và 1 con hiệu ứng hall là xong.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cái chiết áp từ của bác MinhHa đúng là hấp dẫn. Nhưng vòng tròn lệch tâm thì không ổn. Vì như thế nó chỉ có tác dụng trong 1/2 đường tròn. Nếu sử dụng > 1/2, thì sau khi lên đỉnh điểm, nó sẽ xuống lại. Có lẽ làm theo kiểu cam, có đường bao hình xoắn ốc thì hợp lý hơn. Có thể mở rộng đến 330 độ.
QT đề nghị 1 kiểu khác, là kiểu điện dung. Bạn làm 1 tụ đôi bằng 3 bản kim loại đứng cạnh nhau. Có thể dùng mạch in rửa thành 1 miếng có 3 hình chữ nhật cũng được. Bản ở giữa là bản chung. Ráp 2 mạch dao động cao tần cùng tần số. Khi đưa tay đến gần 1 trong 2 cặp bản cực, sẽ làm lệch cộng hưởng, và ra lệnh cho mạch điều khiển vol số tăng hay giảm.
Tôi định dùng tính chất của con quang trở
Tôi sử dụng một băng chắn sáng chuyển động được để điều khiển trị số của hai con quang trở
Làm sao để bôi được cái băng đó với độ trong suốt giảm đều đucowj. Và quan trong là trong quá trình sử dụng, bụi hơi nước, mốc... sẽ làm cho "biến trở" thay đổi giá trị --> không được "siêu bền", "siêu tin cậy"
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
PT.
Cái của bác Vân, nếu làm thì sẽ không bôi theo kiểu mờ dần. Có 2 cách:
1/. Nếu là kiểu thẳng, thì kéo một tấm kim loại sơn đen, trên đó có khoét 1 khe có độ rộng thay đổi.
2/. Nếu là kiểu xoay, thì xoay 1 tấm kim loại có hình xoáy ốc như cái nam châm của bác Minh Hà
Như vậy điều chỉnh ánh sáng bằng cách điều chỉnh khe hở lọt sáng.
Đây là các tinh chỉnh của các máy so màu quang phổ kiểu xưa.
Ngày trước em cũng nghĩ đến việc chế tạo các biến trở kiểu mới. Nguyên tắc chung là dùng non-contact (kô tiếp xúc) thay thế cho kiểu biển trở tiếp xúc cổ điển. Lúc đó em nghĩ dùng cái bánh xe đục lỗ kểu encoder, đơn giản như trong chuột bi ấy, rồi đếm xung ---> đưa ra thay đổi về mức điện áp ---> điều khiển một phần tử thay đổi điện trở (như JFET chẳng hạn).
Ưu điểm của non-contact thì các bác biết rồi:
Không hao mòn (hoặc rất ít) theo thời gian, nên tuổi thọ cao. Tuổi thọ chủ yếu phụ thuộc vào thời gian sống của con phát hồng ngoại trong encoder.
Độ chính xác và tuyến tính rất cao.
Có thể làm mịn bao nhiêu tùy thích kiểu như biến trở xoay nhiều vòng.
Nhưng để đi vào thực tế, thì phải đảm bảo:
kích thước gần như biến trở thường
giá thành không quá cao so với biến trở thường (loại tốt)
Nếu chúng ta thiết kế và chế tạo đảm bảo được những yêu cầu trên thì coi như đã tạo ra một cách mạng về biến trở, lập tức các biến trở tiếp xúc sẽ đi vào dĩ vãng giống như Transistor thay thế đèn điện tử, và giống như chuột quang sẽ dần thay thế chuột bi, đĩa mềm sẽ tuyệt chủng khi USB ramdisk giảm giá thành...
Nói chung nhiều việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng có ý nghĩa rất lớn lao, bác nào xem xem nếu thấy khả thi, cho em tham gia project này với.
Nguyên văn bởi quocthai
To QuocThai, trước chú cũng làm gì liên quan đến quang phổ à, , nếu vậy cháu là đồng nghiệp roài.
Có sơ đồ vol số rất đơn giản.tôi chỉ mô tả nguyên lý thôi còn tính thực tiễn thì tôi chưa thử nghiệm vì sơ đồ này tôi xem ở tạp chí RADIO của Liên xô cũ từ lâu lắm rồi (mà cũng chẳng lấy đâu ra transitor trường họ KP... của Nga xô mà lắp thử), Nay cũng chẳng biết nó tương đương loại nào ,n hay p ,FET hay MOSFET ,JFET nữa :
Sơ đồ này sử dụng tính chất trở kháng siêu cao của cực G.Đại khái là có một tụ dung lượng khoảng 100uF đấu chân (+) vào cực G ,chân (-) đấu đất .Nút (+) của volume là một công tắc chip đấu cực G với 1 điện trở lên Vcc.Nút (-) của volume cũng tương tự:Công tăc chip-điện trở-Gnd.
Thật đơn giản phải không.Tụ là vật lưu thông tin (nhớ điện áp).tất nhiên là tụ phải có phẩm chất tốt.Transitor trường biến V thảnh R.Nhược điểm:Tắt máy lâu thì vol là min hay max ? max thì nguy !!! .Và không biết bao lâu thì phải chạy ra chỉnh lại vol vì tụ thoát điện? hoặc phải kè kè cái remote (néu nâng cấp lên ..hì ..hì.)
Nhưng hình như có mạch khuếch đại thuật toán kiểu chốt giữ lặp điện áp trên nguyên lý hồi tiếp ....như thế nào đó thì không bị tình trạng tụ thoát điện.
Ai rỗi rãi lắp thử rồi post cho anh em biết hậu quả.
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
Dạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
Theo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
