Cái chiết áp từ của bác MinhHa đúng là hấp dẫn. Nhưng vòng tròn lệch tâm thì không ổn. Vì như thế nó chỉ có tác dụng trong 1/2 đường tròn. Nếu sử dụng > 1/2, thì sau khi lên đỉnh điểm, nó sẽ xuống lại. Có lẽ làm theo kiểu cam, có đường bao hình xoắn ốc thì hợp lý hơn. Có thể mở rộng đến 330 độ.
QT đề nghị 1 kiểu khác, là kiểu điện dung. Bạn làm 1 tụ đôi bằng 3 bản kim loại đứng cạnh nhau. Có thể dùng mạch in rửa thành 1 miếng có 3 hình chữ nhật cũng được. Bản ở giữa là bản chung. Ráp 2 mạch dao động cao tần cùng tần số. Khi đưa tay đến gần 1 trong 2 cặp bản cực, sẽ làm lệch cộng hưởng, và ra lệnh cho mạch điều khiển vol số tăng hay giảm.
Nhưng mà, mạch phức tạp quá.
Bác MH ơi ,càn lưu ý về đặc tính của chiết ap như loại tuyến tính, loại logarit,loại hàm mũ.Có lần tôi lùng đồ cũ gần chết mới tìm được con chiết áp logarit.Chiêt áp tuyến tính lắp Amply 200W là không ổn.chỉ nhích từ 0 đến 1 (mặt Amply chia làm 20 mức) là hàng xóm sang dọa kiện ra tòa!!!
Bác QT ơi,nhỡ mèo hoặc chó tới gần bản cực cảm úng của volume thì liệu mèo chó đưa đám mình hay mình được bữa nhậu cầy tơ hay tiểu hổ ?????
Cái nam châm hình xoáy ốc là ngon nhất, thêm 1 con hall nữa.
Cái của NDV nếu cho vào vỏ bảo vệ thì cũng được nhưng sản xuất khó.
Nam châm gắn vào đai ốc,khi vặn vít thì nam châm chạy ra chạy vào gần xa con hall. cái khó là ren vít phải mịn và phải có chi tiết khóa bước ren mềm (tôi là dân cơ khí mà) vì ren rơ , mở nhạc to,Amply rung sẽ gây ra hiệu ứng micro vang nhại rất khó chịu
Làm sao để bôi được cái băng đó với độ trong suốt giảm đều đucowj. Và quan trong là trong quá trình sử dụng, bụi hơi nước, mốc... sẽ làm cho "biến trở" thay đổi giá trị --> không được "siêu bền", "siêu tin cậy"
PT.
Tương tự .LED hoặc Foto tranzitor chuyển đọng theo ren vít .LED nào cũng có thấu kính .Foto tranzitor đặt ở tiêu điểm là vol MAX.Đảm bảo kích thước phần cơ khí gọn và kín bụi
Phải có nguồn phát sáng, chứ không thể dùng ánh sáng môi trường được, nhỡ trong đêm tối mà nghe nhạc thì làm thế nào để chỉnh vol đây ????
Chào các bác.
Sao không nghiêng cứu cấi biến trở dùng bằng cảm ứng nhỉ? dạng này có đầy trong các loại đầu đĩa, bếp từ....Tháo nó ra nghiêng cứu thử xem.
Dạngk biến trở điều khiển bằng cảm ứng, gồm 1 diode quang transisto thu quang, 1 hẹ thống điều khiển.
đọc mà ko hiểu mấy pro này nói gì nữa? mấy quốc gia siêu việt về điện tử như Nhật bản, người ta cũng ko ham muốn có thể làm dc như vậy, mà sản phẩm họ tạo ra cũng đủ độ bền và thông minh, đơn giản cho người sử dụng. Đàng này, cả đất nước Việt nam còn chưa có nổi một nhà máy sản xuất nổi sản phẩm đúng chất việt, ăn cơm cà mà đòi làm chuyện lạ....? Theo e, cứ đúng tiêu chí như người ta vẫn nói là đón đầu và ứng dụng, chứ đừng nên nghĩ cao xa làm gì cho mệt óc.
Ah ! mạch này có ứng dụng trong pedal wahwah chơi nhạc(musiccal instrument) thay thế cho cái vomume cơ khí .không siêu bền đâu, hư cái bảng chắn sáng cơ khí hoài á .
các bác cho em hỏi chiết áp amly bị bẩn thì dùng dung dich jì rửa là an toan nhất mà ko lam hỏng chiét áp vậy
nếu muốn rửa thì chắc phải tháo từng chi tiêt ra chứ để vậy mà nhúng vào nước thì nó hư mất, bạn có thể rửa bằng dung dịch R7, xăng thơm, nước sạch. khi rửa xong thì bạn nhớ lau thật khô trước khi cho nó vào hoạt động.
Nguyên tác : NDV
(Tôi định dùng tính chất của con quang trở
Tôi sử dụng một băng chắn sáng chuyển động được để điều khiển trị số của hai con quang trở)
Cái này tôi thấy nhiều rồi . thước quang trong máy phay CNC ,có kèm theo hiẻn thi LCD
các bác cho em hỏi..cách đấu chung của loại chiết áp (3chân) dc k ..hj..em đang lm mạch tăng âm đến giai đoạn đấu chiết áp ...nó có 3chân em chả biết đấu ntn cả....???
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
Dạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
