Nguyên văn bởi cvhp
thắc mắc về ampli
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmình mới làm 1 mạch TDA 7294 theo sơ đồ khi cắm điện thấy loa ù và căng ra hết cỡ nghĩ IC hỏng thay bằng con khác vẫn thế ko biết sơ đồ có đúng ko ai có thể xem thử hộ sơ đồ có đúng ko? tôi mới lắp âm li ko biết tí gì cả. ai có mạch nào đơn giản dễ lắp gứi cho tôi càng tốt! cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếttrong ampli người ta nối mass vào vỏ để chống nhiễu đối với vỏ bằng kim loại.nhưng nếu ampli dược làm vỏ bằng ván,gỗ thì sao nhỉ?
Vỏ nhựa hay vỏ gỗ thì dán thêm giấy nhôm loại mỏng như trong ampli nhật nội địa vẫn hay làm chứ sao!Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi Namit Xem bài viếtCho em hỏi tý,em thích vọc cục đẩy ,amply mà để ráp mới thì tụ lọc nguồn cần bao nhiêu tụ là đủ ạ
sao lại có cái 2 tụ,cái 8,12 tụ...
em có tìm hiểu để làm
- 1 like
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
