Mạch loa ngoài dùng TDA2822m sử dụng loa 6300 ko được
  • Mạch loa ngoài dùng TDA2822m sử dụng loa 6300 ko được
    Mình làm cái mạch loa ngoài sử dụng TDA2822m, nhưng chỉ chạy với loa thường, loại 8ohm,0.5W mua ngoài NT. Giờ có nhu cầu muốn thu nhỏ kích thước mạch lại để kẹp vào mp3 cho tiện, nên mình sử dụng loa ngoài của đtdđ thay thế, nhưng kết quả không khả quan. Chỉnh tới chỉnh lui thì chỉ phát được âm thanh rất nhỏ thôi.
    Mọi người có kinh nghiệm gì khắc phục thì chỉ bảo với..
    mạch nhỏ cũng OK hết.Vấn đề là cái công suất loa của bạn, nó cỡ 1-->2.5 W là đc rồi.Tổng trở cỡ 4-->8 Ohm
      Mà cái loa ngoài của con 6300 đâu biết R nó bằng bao nhiêu đâu, mà cũng chả biết công suất bằng nhiêu cả.
        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
        Ở chân đầu vào có trở 10K nối đất,tụ liên lạc đầu vào sử dụng tụ tai bèo 100n
        Thử xem sao,đôi khi có hiệu quả đấy.
          R của nó không biết thì đo bằng VOM, công suất cảu mấy cái lao này cũng tầm 1 Watt. Nếu lắp mạch TDA2822M mà thấy kêu nhỏ quá thì nên chú ý phần cộng hưởng (thùng loa), không tin, bạn thử cho loa vào một cái ống hay lọ nào đó thử xem (nhớ là một đầu hướng ra, một đầu hướng vào trong).
            Bạn có thử bằng loa 4 ohm chưa? coi chừng sơ đồ của bạn có vấn đề pót lên cho pà con xem thử coi.
              Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
              loa di động mà để ngoài thì kêu bé là phải, có lần con n73 của em có 2 loa 1 loa mình lắp vào ko đúng bị kênh cái gioăng cao su có 1 tí thôi mà kêu bé hẳn chả thấy gì trong khi thằng loa kia lắp đúng nó kêu to lắm
              Ốm bệnh vì điện tử
              Nhẵn túi vì DIY
              ĐT: 0975660533
                e thấy cái loa đt nó co bầu nó lắp rất kín nhờ cái gioăng nên kêu to e lắp thử rùi kêu bé tẹo chán lắm
                hãy làm theo cách của bạn!
                  Mong các bác chỉ cho con gà này với
                  EM ko hiểu về chế độ lắp thường (2 kênh) và lắp cầu (1 kênh) của TDA2822m:
                  Việc lắp mạch cầu thì có lợi gì hơn mạch thường ?
                  (Có phải là công suất mạch cầu bao h cũng lớn hơn mạch thường ko ?)
                    Đầu out qua tụ hóa 470uF, sau đó nối mass bằng ụ tai bèo 10.000pF.Đầu in dùng tụ hóa 1uF, khỏi nối mas cũng được. Tín hiệu vào đừng có trầm quá mau hư loa. nguồn là 6V, dùng pin 6300 là 3.7V cũng được. Trong sơ đồ ráp đối xứng hai bên giống nhau khoảng 80%. Có 1 chân nói tiếp điện trở 1K với tụ hóa 100uF xuống mass nhớ nối cho đúng. Ic bạn có bị nóng không? coi chừng nó hỏng rồi đó! Bạn úp sơ đồ lên xem thử!
                      Bác Thanhthang nói mạch cầu là mạch ráp như thế nào vậy? Nói rõ xem, Em chưa được biết!
                        Có bác nào biết ở đâu bán mạch loa SU có remot không chỉ mình với ...Mình đang cần ráp mấy bộ loa vi tính. mạch co tích hợp FM càng tốt... mạch thôi nhé , không cần loa đâu.
                        Không gì là không thể , chỉ khi bạn không làm
                          Để có âm thanh lớn và nguồn nhỏ, thích hợp làm loa ngoài cho mobile phone thì nên dùng các dòng IC class D. Đơn cử như PAM8403 nhỏ xíu như đầu đũa chạy với áp 2.2 ~ 4 volt cho công suất 3W stereo.
                            hu hu em cũng vừa lắp 1 mạch xài con ic tda2822m này mà sao nối điện zô nó k chạy j` hết. lúc đầu nối điện 3.7v nó k chạy tưởng ic hỏng đem nối zô 12v cũng k thèm chạy luôn, em đang bó tay k biết nó bị sao nữa. bác nào làm rồi thì chỉ em với....
                              nếu làm loa ngoài cho diện thoại dùng tda2822m nguồn cấp hoạt dộng tốt phải 12v.ko hay lắm loa dùng cho tda2822 là loa 8ohm o,5w o trong đài chạy pin ấy.nói chung là ko sài tda2822 ccong suất nhỏ quá
                              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                              Web :
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
