Các Bác cho em xin 1 cái mạch amply và nguyên lý của nó để em làm bài tập lớn đi ạ. Em kiếm hoài mà ko có cái mạch nào có sẵn nguyên lý. Em mới làm lần đầu. mong các bác chỉ em ạ
cần một mạch amply và nguyên lý
Nguyên văn bởi tomato2711 Xem bài viếtCác Bác cho em xin 1 cái mạch amply và nguyên lý của nó để em làm bài tập lớn đi ạ. Em kiếm hoài mà ko có cái mạch nào có sẵn nguyên lý. Em mới làm lần đầu. mong các bác chỉ em ạ
Chúc thành công !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
