Tình hình là em kiếm được mấy cái loa tháo từ tivi sony loại tivi 25in và 29in loa vẫn còn nguyên trong hộp của nó nhưng chưa biết lắp vào loại amli nào là hay và phù hợp nhất với công suất của nó, và đóng thùng cho nó như thế nào là hay nhất ai có sơ đò mạch amli và hình thùng loa thì cho em xin, em cảm ơn nhiều
Giúp em mạch amli cho loa tivi
Bạn lật đằng sau của loa có đề công suất của loa và điện trở thuần. Rồi bạn vào trang alldatasheet.com, bạn tra theo công suất để tìm IC Amply. Thường thí mỗi IC đều có hướng dẫn mạch áp dụng bạn àh. Mình hay dùng con TDA2030A nó được dùng nhiều trong loa vi tính đó bạn.Tran Thanh Tuan
chảng fai tìm làm gì cho mất công . bạn nỡ tháo loa ra rồi thì tháo luôn con IC công suất tiếng ra tìm datasheet của nó mà ráp thành 1 bộ ampli , nếu khônng muốn tháo thì có thể dùng mấy con IC tiếng của bọn TV china , ra chợ hỏi đầy nắp nấy 1 cái chơi . Mấy con IC tiếng của TV có cái lợi là tích hợp sẵn cả công suất luôn lên mạch rất nhỏ gọn mà tiếng nghe cũng ấm.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
