DinhVan cho hỏi D1402 chịu dòng được bao nhiêu? Mình tìm tài liệu mà chưa được.
... D1402 (1500V - 5A - 120W) bác hãy quên cái sơ đồ này đi (không đáp ứng y/c 48V - 10A = 480W của bác đâu) mạch này chỉ coi chơi thui, hiệu suất quá thấp, tiêu tán nhiệt trên con D1402 quá lớn, hơn nữa mạch này không an toàn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chân CE của D1402 bị chập... chắc chắn các thiết bị tiêu thụ ở ngã ra đi nằm viện cả lũ á...
Bác Van pro ơi !
bác giúp em 1 mạch preamp vi sai được không, mạch phải có đáp tuyến tần số siêu phẳng với 20hz -> 20Khz , và tập âm thấp.
em đang dùng một mạch kdcs tự chế khoảng 200W, nhưng nó bị trôi điện áp 1 chiều khá lớn do thiết kế tổng thế không tốt, tuy vậy em thấy chất lượng tín hiệu khá tốt. có gì em sẽ post mạch của em lên lần sau. thanks bác Van trước.
mạch vi sai khó đáp ứng được tất cả các dải tần âm thanh đâu bạn. Đa số linh kiện mua ở chợ giời thường sai số rất lớn có cân chỉnh cách mấy ngõ ra cũng còn vài chục đến vài trăm mV. Bạn nên dùng op-amp ở tầng tiền khuyếch đại để chống nhiễu và méo.
ý bạn Hợp Nga là dùng khuyếch đại thuật toán á . hay dùng IC cho tầng Pre à
mình đã từng dùng IC cho Pre amp nhưng nó bị sôi lắm.
nhưng sau khi mình thiết kế theo kiểu vi sai cho mỗi nửa chu kỳ thì mạch không có tạp âm, có vẻ rất tốt, chỉ tội hệ số kd hơi thấp và bị trôi áp 1 chiều tí
nên dùng IC cho tầng pre vì khi thiết kế người ta đã tính trước tính chất từng linh kiện, khoảng cách giữa chúng để chống nhiễu, méo, tạp âm.... còn hệ số KĐ bạn nên để cho con pre lo phần điện áp ( tất nhiên phải tính khả năng của chúng ). tầng công suất hệ số KĐ tầm 10-20 là vừa, nhiệm vụ chính tầng CS nên KĐ dòng thôi. pre đưa ra Vpp 3V ra CS 30V là quá đạt
Công nhận nếu thiết kế phần pre = trans hoặc FET thì hiệu suất cũng như chất lượng có khá hơn. Còn ráp ic thì đơn giản mà giá thành lại rẻ, JRC 4558 chưa đến 1k/con thả vào tầng khuyếch đại AB luôn là gọn nhất, chả cần nguồn dòng nguồn áp gì ráo vẫn cho âm thanh tạm được, mắc loa 4 ohm để công suất tầm 50-70 w không méo, không biến dạng.
Em mới bắt đầu làm quen với mạch khuyết đại sử dụng BJT.Mọi người có thể giải đáp cho em về vấn đề "Phối hợp trở kháng" được không?Nó có ảnh hưởng như thế nào đối với mạch?
Bác ơi! Bác chỉ cho em sơ đồ mạch khuyếc đại áp có Av=20 lần và Zi=300(ohm) và Zo=75(Ohm). Mạch có Zi&Zo nhỏ quá nên em không biết nên sử dụng con transistor nào? Và mắc EC có được không.Nếu sử dung JFET thì có lẽ không được vì Zi nhỏ quá. Bác ơi chiếu cố trả lời sớm cho em nha. Cảm ơn bác nhiều nhiều lắm đó!!!
To longtd: bạn có thể dùng mạch servo điểm giữa của ampli công suất xem, dùng một IC thuật toán hồi tiếp từ đầu ra của AMP về tầng đầu vào đảo của mạch của mạch công suất đó.
Côn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn. Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Cần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...
dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
