có lão chỗ mình bán 1 cặp loa bảo là loa USA tháo ở dàn ra mình xem thử thì vỏ hộp có ghi là USA và chữ roboco gì đấy mình ko nhớ rõ nhưng mà ở trong loa và cái tress thì ko thấy có ghi công suất với điện trở kháng cũng như seri mã số nữa làm thế nào để biết đó là loa USA xịn vậy mấy anh, em gà nên ko biết
Làm thế nào để biết là loa USA
loa này nó tháo ở dàn âm thanh ra anh ạ em vừa xem lại thì vỏ hộp có ghi Rbonco 250 madein USA. em chưa đo thử tổng trở của nó loại này ghi ở vỏ hộp là 4R . Nếu là loa mỹ xịn thì đo là 3R2 còn ko phải 3R2 thì ko phải loa mỹ phải ko anh, em tháo ra thì trong có 1 cái tres bé nữa còn loa thì ko ghi cái ghì cả
Sau khi tes thử âm thanh thì chất lượng ko phải loa mỹ nghe ko hay lắm nên mình ko mua nữa mà mua bộ cặp loa tivi sony đồng trục 29 in tháo máy nghe chất lượng cũng tạm ổn, em xài âmli dùng con IC LA4440 nhưng mà nghe ko được hay cho lắm, có ACE nào đang xài loa đó thì chỉ giúp em với nên xài âmli dùng IC nào là hay nhất, và đóng thùng như nào thì nghe hay nhất có hình thì úp cho em nhé ,em cảm ơn trước
Nguyên văn bởi phamkimsoan Xem bài viếtChỉ có loa ko thôi bạn ạ tivi nó bán mất rồi
( loa đó dùng ic này là ổn rồi)
Nguyên văn bởi phamkimsoan Xem bài viếtcon 2030 dùng nguồn +- mình xài qua rồi nên biết cũng ko hay cho lắm, dạo trước có anh em nào bảo dùng con LM gì đó mình ko nhớ rõ, có anh em nào biết chỉ giúp
thân.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
