hèm theo tôi thì bạn nếu muốn làm cái này thì chắc chắn là tiền mua Lk sẽ còn cao hơn cả cái mua mới đấy.mà liệu bạn có thể làm thành công hay không?khéo lại mất công vô ích
Máy nghe nhạc bằng USB
bà con ơi.mình đã trở lại và đem về mạch này nè.dùng Ic PL2303HX.đọc USB.chất lượng tuyệt hảo luôn
link:http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...m0nz12181.jpeg
như thangba123 noi thi hình này đâu phải là cái chơi nhạc bằng USB đâu:
http://read.pudn.com/downloads83/sou...0/IMG_0010.jpg
còn hình của chipnhp up lên là cái mạch nghe nhac bằng thẻ nhớ micro SD, em cũng có sơ đồ rồi mà cần phải chép Firmware cho nó khọng biết bằng cách nào? con IC này Em đi chợ Nhật Tảo (TPHCM) hỏi mua nhưng không có!
Em có mấy tấm hình của cái nghe nhac thẻ nhớ đây
Định dạng hỗ trợ ở đây là WAV : LPCM ,8-16bit ,mono/stereo, tần số lấy mẫu tối đa là 41Khz. Nút bấm được sử dụng để chuyển bài.
Bác nào ở TPHCM có mua được con này nhớ mua hộ em 1 con nha! ah!
Mail: box_milkcandy@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi xmen_@x Xem bài viếthay wa way cho minh hoi voi con ic nay co can lap trinh khong way ?
nhưng con ic này nạp bằng mạch nạp gì vậy các bác?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch này mình đã được đọc trên trang wed ELM - Simple SD Audio Player with an 8-pin IC . Nhưng mình không biết họ dùng phần mềm nào để lập trình, mình đang cần file hex để nạp cho con Attiny85. Có thể giúp mình k? Cái phần mềm mà cậu bost lên mình mở k đc.
cậu có thể giúp mình k? Nếu dc thì gửi qua mail nay cho mình nha? huuthanh52ckcd@gmail.com
Nếu đc thì cậu cho mình file hex luôn nha?
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
