một PAN ngộ nghĩnh về amply
This topic is closed.
  • một PAN ngộ nghĩnh về amply
    vừa mới sửa một chú cali hàng nhái,chú này bị bệnh mất tiếng 1 bên loa.
    vậy các cao thủ sẽ sửa cái PAN này như thế nào?nếu biết một vài dữ kiện sau:
    -nguồn tốt
    -tiếp xúc,dây dẫn tín hiệu tốt
    -mạch hoàn toàn ko có vấn đề.Tín hiệu ra đến board công suất,đến board bảo vệ loa,relay hút,1 loa hát,1 loa câm
    mình tò mò tháo cái board bảo vệ loa ra hàn lại toàn bộ các connector,các pad có nguy cơ bị lỏng...,vẫn ko có kết quả.
    Nguyên văn bởi voduychau
    -nguồn tốt
    Thử đảo loa đó sang bên kia : nếu loa hát ==> loa tốt.
    - Kiểm tra bo mạch , nếu tín hiệu đã ra tới điểm tận cùng ( điểm board công suất ) mà đến đó lại tịt ( thì chỉ có kiểm tra dây dẫn đến tiếp điểm rơ le , kiểm tra tiếp điểm rơ le , kiểm tra dây dẫn từ tiếp điểm rơ le đến loa ).
    --- Cái pAN này quá đơn giản rồi còn gì .
      để em gợi ý thêm cho các bác nhé,lỗi này nằm ở một linh kiiện trong board bảo vệ loa :>
        thì cứ thay thử cái relay đi Bác
          relay đang hút thì tại sao lại phải thay nhỉ?bạn có lý luận gì không ?
          may quá,cũng còn người hứng thú với cái này
            em chưa có biết về kết cấu mạch của nó như thế nào, nhưng với điều kiện bác cho thì em nghĩ do hỏng o mạch bảo vệ, ah mà cái này bác đã khẳng định ở trên rùi, Relay mà hút rồi tức là mạch điều khiển relay ko có vấn đề gì phải ko Bác, the thi hỏng tiếp điểm rồi .....
              điện áp cấp cho rơ le không đủ. Vẫn nghe thấy rơ le hoạt động song không đủ lực giữ tiếp điểm. Có thể R của B của tran kéo rơ le có trị số không đúng.sau 1 thời gian hoạt động bị kém đi. Hay nguồn không đủ.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                Nhưng mà kênh kia hoạt động tốt rồi mà Bác MH,
                Kết quả thế nào Bác VDC sửa cái ampli dấy thì thực tế nó hỏng cái gì hả Bác. Bác tiện phân tích luôn nhé..
                  Thảo luận với cái món VDC thà vạch đầu gối ra mà nói chuyện còn hơn
                  - nguồn tốt
                  - tiếp xúc,dây dẫn tín hiệu tốt
                  - mạch hoàn toàn ko có vấn đề.Tín hiệu ra đến board công suất,đến board bảo vệ loa,relay hút,1 loa hát,1 loa câm
                  - Dữ kiện thiếu là : Tín hiệu từ board công suất ra có tốt không ???
                  Còn về Rơ lay thì khi lõi đã hút mà các tiếp điểm cái đóng cái không là chuyện bình thường . Loại rơ lay ký hiệu là Omron MY12v ( do China SX ) được các nhà SX AMP ở VN hay dùng , rất hay bị bệnh này .
                  Việc hồi phục nó chỉ cần một chút khéo tay
                  nguyendinhvan1968@gmail.com
                    Gõ đầu relay 1 cái là nó hát, nếu có VDC kế bên thì tiện thể gõ luôn 1 cái là hết trò bá láp
                      Nguyên văn bởi nguyendinhvan
                      - nguồn tốt
                      không biết phải nói với bác Vân như thế nào,thường xuyên đi ngược lại với tiêu chí của diễn đàn,thiếu gì thì nói cho người ta bổ sung,việc gì phải bới móc người ta như....bới rác vậy?(hôm nay là nói nặng thật đấy,không nể cả nữa).
                      tín hiệu từ board công suất ra đến bảo vệ loa HOÀN TOÀN TỐT
                      như vậy thủ phạm chỉ còn là chú relay
                      để nói luôn cho anh em khỏi thắc mắc,relay này bị một lỗi nhỏ.Nếu các bác tinh ý thì chỗ tiếp điểm lá kim có một cái gờ nổi tròn tròn,relay này bị sứt mất 1 miếng,cho nên trong khi tiếp điểm kia đã chạm vào thì tiếp điểm này không thể kín được,dẫn đến tình trạng loa không kêu.
                      amply này đã dùng được 3 năm,nên tiếp điểm không còn tốt là chuyện bình thường,để không mất thời giờ,tớ thay cho cậu kia cái relay khác,và nói luôn giá sửa(kể cả linh kiện) là 0vnđ
                      Pan này không khó,ngay từ tiêu đề đã xác định rõ điều này.
                        Nguyên văn bởi 1504
                        bá láp chỗ nào nhỉ?người ta rõ ràng bàn về kỹ thuật,không phạm luật diễn đàn,không đắc tội với ai,bác bị nhột vì cái bài đã xoá thì kệ bác ,tui không có trách nhiệm vì trước đó tôi không khẳng định là mạch của bác,không lẽ bác mất khẳ năng đọc,hiểu????
                          hahaha hehehe
                          Bá láp ở chỗ: VDC lúc nào cũng bulubaloa "chuyên nghiệp ampli bán dẫn" vậy mà 1 cái pan bé tẹo lại coi to như trời. vậy mà còn đem ra "mời cao thủ tham gia..." còn nữa "mình xin gợi ý..." hehe bữa sau có sửa gì thì nhìn quanh có 1504 ko kẻo bị ...gõ như cái relay thì mất mặt
                            Xin lỗi, sẵn đây mượn tupic này của VDC một tý nhé.cảm ơn.
                            Tôi có ráp 1 cái âmpli có 2 chế độ nghe, 1 là cách nghe theo stereo tức là OCL , 1 là chế độ BTL khi ráp tới đây, tôi tự nhiên lúng túng. Vì muốn là , khi nghe âm nhạc ở chế độ stereo " OCL ", nếu tôi muốn chuyển sang chế độ BTL mà không cần phải thay đổi cọc loa.Vậy tôi sẽ làm thế nào?Tôi sẽ dùng cong tắc ra sao? Xin các cao thủ trong diễn đàn này giúp tý. cảm ơn!
                              Nguyên văn bởi 1504
                              hahaha hehehe
                              tui nói thế bao giờ,đâu,đâu??kiếm hỏng có ra,mong 1504 chỉ giáo (?!?)
                              Sửa PAN mà có mạch đặt ngay trước mũi thì nói làm cái gì,thế này mới hấp dẫn chứ,chỉ tội nghiệp cho những người không làm gì cả mà khi khích bác thiên hạ thì thật hào hùng khí thế,hệt như những bài quảng cáo mạch nạp made in "tự tui" như vậy.
                              dạo này voduychau chẳng muốn pót những bài vô nghĩa thế này,lại gặp toàn cao thủ võ lâm nhưng....rỗi nghề,phải mắng cho một phen,mong quý vị thoooooooooooooooong cảm
                              voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
