mình có loa GAM A888 bị hỏng biến áp.minh thay biến áp xong thì bị chỉ nghe được loa bass.không có tiếng ở 2 loa con. bác nào chuyên sâu giúp mình với. gmail: cia.kh119@gmail.com
Cám ơn nhiều!
Ráp làm chi cho tốn, chi phí làm mạch in ráp ra còn cao hơn mua mới, trong khi loa vi tính chỉ có chừng 200k thôi. ngày xưa mới học điện tử mình cũng khoái ráp cháy không biết bao nhiêu con còng sò ic mà cuối cùng cũng không ra gì, không bằng mua đồ bán sắn, giờ loa 2.1 cũng rẻ bass chắc chất lượng cũng khá ổn, mình đã xài cái loa hiệu nansin mua ở chợ nhật tảo gần 10 năm rồi giá 250 ngàn xài mà chả thấy nó cháy để mua đồ mới cho. nên giờ chán ráp ampli ròi. các bạn mới học thì khoái 1 thời gian sẽ chán ngay thôi
xin chào mọi người!
mình có một bộ loa 2.1, Mạch dùng 3 TDA2030A và 1 IC 4558. Loa của mình giờ khi bật lên là xuất hiện tiếng kêu xẹt xẹt bụp bụp khá to ở 1 bên loa con và bass Mình đã thử thay ic 4558 thì thấy ổn (loa chạy bình thường) nhưng chỉ chạy đc tầm 2 -3 tiếng là lại kêu xẹt xẹt bụp bụp rất to. Bạn nào biết cách khắc phục chỉ cho mình với
xin cảm ơn!
xin chào mọi người!
xin cảm ơn!
Mình có loa 2.1 của NAssin.Mạch dùng 3 TDA2030A và 1 IC 4558 .Cho mình hỏi sao loa Bass của mình bị rè rè vậy.Mở lớn thì thành loa bị nhún mạnh,Bass nghe rất yếu.Không biết mạch bị gì.Các bác có thể đoán bệnh giúp mình không.Thanks
Mạch của bạn giống mạch của mình thế. Mạch của mình là của cái loa Shọckwave. Cũng 3 TDA2030A và 1 con 4558 luôn
mình có con loa creactive 2.1, em nó chạy 2 con IC utc8227 cho 2 kênh, con bên phần sub bị die. mình ra ngoài mua nhưng không có con 8227 mà chỉ có 8217, mình thấy vào thì bass đánh ok,nhưng phần tress thì bị yếu.Mình thay cả đôi 8217,thì chỉ còn mình bass, còn tress thì mở hết volume mới nghe thấy nhỏ nhỏ. Các bác giúp em với!!!!!
Chập thì thay. Cháy thì tháo Làm thì láo. Báo thì hay May thì khoe. Rủi thì bỏ Làm thì nhỏ. Báo thành to Làm cho có. Báo chi li Sai cả li. Báo chuẩn...
