Nguyên văn bởi thanhtung123
Làm Ampli từ A - Z
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtco cach nao han che bot tieng xi xao do ko huynh?
01689961326
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtvay nguồn tối đa cấp cho 4 con sò 1943 va 5200 này la bao nhiêu?giả sử mình đang cấp nguồn đôi là +-40v, nếu minh tăng nguồn lên thì công suất có tang lên không?có phải nguồn yếu khi mở lớn sẻ bị sụt áp, âm thanh không còn chắc nủa mà bi vỡ tiếng đúng ko ạ?
01689961326
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtcác bác ơi giúp em cái này với, cái bo nguồn của em mua o ngoài chợ 40k, về cấp điện áp đôi 15 0 15 thì lúc nắn lọc xong ra DC thì chỉ có 0 -15 V àh, còn +15 0 V thì không có, như vậy nó bị sao ạh?(+-30V thì vẫn bình thường.)
01689961326
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtem thử bằng nguồn đôi 15v khác thì thấy bo master va music chinh thì dc nhung mà nhiểu ghê lắm, ko biết bị sao? còn mic và echo thì thấy dèn báo mic ko sáng, chẳng biết sai j nủa?
01689961326
Nguyên văn bởi chickensix Xem bài viếtbác nào có thể cho em cái sơ đồ của cái ampli được k?em đang phải làm 1cái ma chưa có sơ đồ nên em chưa biết làm(sơ đồ đầy đủ thì càng tốt)
01689961326
Có mấy cái cần nắm khi lắp: Dây tín hiệu cần dùng dây chống nhiễu và cách điện tốt, khi đi dây chú ý ko bó chung dây tín hiệu với dây nguồn, dây tín hiệu luôn đi cùng dây mass và hạn chế đấu nối. Nguồn thì dòng càng cao và ổn định càng tốt. Cục BA nguồn nên đặt cách các bo mạch càng xa càng tốt và nếu bọc vỏ chống nhiễu đc càng tốt. Thường thì các bo mạch đã đc cân chỉnh rồi nên chỉ việc ráp xong là ok ko phải chỉnh lại bo mạch.
Cách chỉnh sau khi lắp xong: Vặn tất cả các núm vol về mức min. các núm còn lại để 50% hết. Đấu nối loa, bật nguồn. Đợi khi rơ le kêu "tạch" thông mạch ra loa. Từ từ chỉnh bo master lên từ 0 đến 100%, nếu ko bị sôi nhiễu thì ok, để nguyên bo master 100% vol, chỉnh vol của bo music lên từ 0 đến 100%, nếu vẫn ko bị nhiễu thì chuyển sang chỉnh vol của bo echo, rồi lần lượt đến từng bo mic. Sau khi chỉnh tất cả các Vol lên 100% mà ko bị sôi nhiễu hoặc sôi nhiễu ko đáng kể thì OK (nhưng điều này rất khó đạt được, thường thì khoảng 70% vol mới bắt đầu nghe sôi nhiễu là OK rồi!)
Trong quá trình chỉnh nếu phát hiện bo nào gây nhiễu nhiều nhất thì kiểm tra lại dây tín hiệu của bo đó, đôi khi chỉ cần chỉnh lại đường dây 1 chút là ok. Nếu ko hết thì có thể phải tháo bo ấy ra chỉnh linh kiện hoặc thậm chí thay bo khác cho nhanh.
Sau khi tất cả OK thì mở nhạc, cắm mic và chạy thử, vừa nghe vừa chỉnh cho vừa ý thì thôi (cái này tùy thẩm âm từng người)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtbạn lvt195 ơi, mình thấy vặn volume master khoảng 30%(volume music khoảng 50%) la nghe nhiểu rỏ rồi,còn nếu vặn 100% thì ôi thôi.....Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
