đắt thế,đóng 2 cái loa chắc hết một tấm là ít, hic hic...
Làm Ampli từ A - Z
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtđắt thế,đóng 2 cái loa chắc hết một tấm là ít, hic hic...
không phải là mình tiếc tiền mà mình chảng có tiền để mà tiếc nửa, hehe, cái này chắc phải ráng cày một thời gian nửa mới có tiền sắm đc, em tính mua ván ép mà loại mịn ấy vì em thấy nó đẹp và dể dán đề can, nhưng thấy mỏng quá, sợ dập một lúc lại ván đi đường ván loa đi đường loa thì khổ.nhưng mà mình lấy gì để cắt ván hả các bác?|
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtkhông phải là mình tiếc tiền mà mình chảng có tiền để mà tiếc nửa, hehe, cái này chắc phải ráng cày một thời gian nửa mới có tiền sắm đc, em tính mua ván ép mà loại mịn ấy vì em thấy nó đẹp và dể dán đề can, nhưng thấy mỏng quá, sợ dập một lúc lại ván đi đường ván loa đi đường loa thì khổ.nhưng mà mình lấy gì để cắt ván hả các bác?
Nguyên văn bởi Binhsn Xem bài viếtHj.sư phụ nào cho bjt tạj sao amply lạj bị ù ù vậy mình xàj con D718 và B688.thank
loại thiếu mass ù khó chịu lắm,(đi dây mass từ nguồn tới phần công suất càng gần càng tốt,và kiểm tra các dây tín hiệu điểm mass có tiếp xúc tốt k?
loại do nguồn (coi tụ lọc có hợp lí k?)
loại do nhiễu ngoài tác động (dùng dây bọc giáp để hạn chế nhiễu),đồng thời phải để các pre-amp càng xa nguồn càng tốt
để đóng được cặp loa bình thường thôi chắc phải tốn bốn năm tram k rùi, còn mấy cái lổ tròn làm sao mình cắt được, lấy đục đục hả bác? với lại em muốn hỏi này nửa, em thấy một số thùng loa nguoi ta không chừa lổ thông hơi, còn một số thì có, vậy thì có lổ với không có lổ khac nhau thế nào?|
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtđể đóng được cặp loa bình thường thôi chắc phải tốn bốn năm tram k rùi, còn mấy cái lổ tròn làm sao mình cắt được, lấy đục đục hả bác? với lại em muốn hỏi này nửa, em thấy một số thùng loa nguoi ta không chừa lổ thông hơi, còn một số thì có, vậy thì có lổ với không có lổ khac nhau thế nào?
01689961326
-nguồn:bạn nên kiểm tra tụ lọc
nên cách ly vs các bo cs master...
-tín hiệu:bạn nên dùng dây bọc giáp để dẫn tín hiệu
-về các đi dây mass:bạn lắp như sau dây mas của ngõ vào ko nối trực tiếp vs mas nguồn vd ngõ vào có L G1 R khi nối vào bo master có 2 cổng sau L G2 R & -15V G3 +15V thì bạn ko nối G1 vs G3 mà nối G1 vs G2 rùi tất cả G1 G2 G3 nối vào vỏ amply
01689961326
lưu ý: mũi khoan dùng khoảng 3-4 ly thôi để cho vòng nó đỡ xù xì,vòng nào càng to càng dễ làm,mà đục bác phải bén nha...cùn là xấu lắm đó..
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtChào các bác..chẳng là em vừa thiết kế xong mạch cho cái ampli.Bi giờ đến phần quan trọng nữa là mua nút điều chỉnh + mặt máy + vỏ máy thì mua ở đâu????( em ko thích mua đồ cũ đâu )
thanks!
con cái so đồ mạch 350W (hàng độc) của bác Nhatquang e dang trong quá trình thực hiện khi nào xong e sẽ gởi lên sau!
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtem mâý pác sơ đồ nguyên lý và layout mạch ampli Hi end mà e tìm dược cua một thành viên trên diễn đàn này mà ko nhơ tên nữa. các cao thủ cho ý kiến nha
thanks!
bac nao giúp e với: dia chỉ mail cuae la: ntvinh79@yahoo.com
em sẽ send file qua và up hộ em cái!
thank!
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtsau goi khong được vay lam theo huong dan : "Các bạn ấn vào "Trả lời bài viết" và viết bài, sau đó kéo chuột xuống dưới, ấn vào "tải file từ máy" và "Bowse" vào ảnh hay file cần gửi, ấn vào "thêm file" và tiếp tục ấn "gửi bài" . ma ko duoc nè! hic....!
thank!
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
