Tải Giả Thay Loa Để Test Ampli
  • Tải Giả Thay Loa Để Test Ampli
    Chào các bác.
    Ampli sau khi sửa xong cần đấu loa vào chạy thử với mức âm lượng tương đối lớn. Như vậy sẽ ảnh hưởng màng nhỉ của người xung quanh.
    Nhờ các bác chỉ giáo giúp lấy gì để làm tải giả thay thế loa có trở kháng 6-8 ohm để test ampli trên dưới 100W/ Ch. Và nối ssong với tải giả này 1 loa nhỏ vài watt mắc nối tiếp với 1 điện trở hạn dòng để kiểm chứng âm thanh?
    Bạn lấy đoạn dây mayso của bếp điện mà làm. Đo đủ điện trở bằng với tải loa. Nếu nó nóng quá thì thả nó vào chậu nước cho mát.
    Còn lấy tín hiệu ra nghe thử thì trích lấy 1 mẩu ngắn của chính cái mayso đấy như cầu chia vậy.
      Có thể thay may-so bằng bóng đèn tim công suất lớn hoặc bóng halogen.
      Như vậy sẽ dễ quan sát khi tải nhỏ, trung bình, full.... và cháy nhưng vẫn không hư loa!
      Chú ý phối ghép trở kháng và công suất!
        Tải giả tốt nhất là điện trở dây công suất lớn bằng hay hơn công suất máy định thử và có tổng trở là 8 R có thể đấu song song nhiều trở có trị số lớn hơn miễn là cuối cùng tổng trở là 8 R , dùng bóng đèn công suất lớn không tốt vì làm ngắn mạch tải do điện trở bóng đèn chỉ có 1 R nếu muốn gắn thêm loa nhỏ thì đấu nối tiếp với loa 1 trở 8 R công suát chừng 20 W rồi đấu song song với trở tải chính .
          bạn nên dùng dây đốt mắc song song sao cho tổng trở phù hợp nhé nhưng đừng lam mát bằng nước
            bác cứ lượn chợ dân sinh mà kiếm con tầm 100w có vài chục thôi, mày thì có 8ohm, ko thì ghép lại là okies, em mới lụm 2 con 4ohm
            b.r
              Nếu vùng âm lượng lớn tới mức mình không sử dụng tới thì test làm gì. Amp tốt là cái ampli cho âm thanh đẹp và tạo được cảm xúc về âm nhạc, nếu để đun nước thì bạn lấy dây sợi đốt cắm điện 220V đun nhanh hơn. Mà Amp 100W mở chút xíu là hết công suất mà. Mình dùng cái amp 200W mà mở cũng gần hết công suất rồi đó. Chỉ tính vùng nào âm thanh vẫn tròn trịa ngọt thôi. Tiếng xé và chói có nghĩa không nên tiếp tục mở to hơn nữa. Amp công suất lớn chỉ tạo nên âm thanh có lực hơn, rung động và âm thanh vẫn tròn và trung thực tại nhức lúc cao trào, về âm lượng thì chẳng khác gì amp nhỏ.
                Mình mới kiếm được bóng đèn sợi đốt 220v 500w, đo trở thấy 7.6 ohm, vừa đủ để test cục đẩy 24 sò trở lên, bạn kiếm thử rồi test xem sao nhé.
                vuongvinh Tìm hiểu thêm về vuongvinh
                • vi van pham
                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                  bởi vi van pham
                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                  Hôm qua, 21:25
                  Trả lời cho nguồn switching
                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                  Hôm qua, 21:16
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                  Hôm qua, 18:49
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                  Hôm qua, 17:30
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                  Hôm qua, 17:00
                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                  Hôm qua, 16:16
                • milan
                  bởi milan
                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                  Hôm qua, 11:51
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                  Hôm qua, 07:09
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                  Hôm qua, 07:07
                • vi van pham
                  bởi vi van pham
                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                  Hôm qua, 01:36
