giúp em làm mạch chia tần cho loa với
  • giúp em làm mạch chia tần cho loa với
    em có cái này muốn nhờ các bác.em sử dụng mạch khuyêch đại công suất dùng con LA4108.mạch megabass.em muôn cho âm thanh khi suất ra 2 loa thì 1 loa toàn âm trầm.còn 1 loa âm cao.em cần mạch càng nhỏ càng tốt.cho em xin luôn sơ đồ luôn nhé.
    điên áp em dùng la 12v.
    liên hệ em Loc13206@yahoo.com
    em cảm ơn các pác.
    đây là datasheets của LA 4108 và mạch megabass(của anh Minh) mà bạn cần chúc thành công
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/LA4108.shtml
    http://dientuvietnam.net/forums/atta...6&d=1204940056
      em cũng có mấy thắc mắc về phân tầng mong các bác giải thích giúp.
      bắt đầu từ
      +thế nào là phân tầng
      +tác dụng của phân tầng
      +trong trường hợp nào thì cần phân tầng
      +ở loa vi tính đã có sẵn đường ra cho từng loại loa rồi thì có cần phân tầng không
      +một số mạch phân tầng đơn giản và các công thức để tính tần số cắt
      +phân tầng thì ở trước hay sau tầng công suất
      trường hợp cụ thể,em hiện có một mạch ampli 2.0 và em đã làm cho nó một như thế nào để có tiéng bass,tất mhieen là còn thêm phần cs dùng 2030
      nhưng em muốn hỏi nếu lấy tín hiệu từ hai loa vệ tinh sau đó phân tầng như thế này thì có được không?
      các bác giúp cho chứ làm mà không hiểu thì suốt đời chỉ là bắt trước thôi mà khó chịu lắm
        bạn linhdt1121 thân mến mình đã seach được giúp bạn mạch phân tần và hinh dáng mạch mà họ đã lắp chúc bạn lắp thành công
        http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.p...6090&start=250
          Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
          quan trọng là em cần hiểu về những thứ này cơ
          bác nào cho em một bài tổng thể đi
            mấy mạch này em đều có cả rồi ý em hỏi là em muốn âm thanh ra:em muốn 1loa chỉ toàn âm trầm còn 1 loa toàn âm cao thôi.
              rat vui vi duoc lam quen voi cac ban
                phải công nhận là các anh em bên vnav trùm thiệt.nhìn mạch của họ mà mình cũng thấy thích
                  Phân tần thường được lắp trong loa để chia dải tần đều ra các loa bass,mid và treble. Còn trong loa vi tính là 1 dạng của phân tần chủ động( tức là mỗi dải một amply) trong loa dân dụng thì amply gánh toàn bộ dải âm qua phân tần cắt ra các loa
                  _Phân tần cho loa 2 driver(2 củ loa ) là dơn giản nhất chì cần mắc nối tiếp từ đầu input 1 tụ tầm dưới 4mf là đã lọc được treble( Lưu ý tụ càng nhỏ tần số cắt càng cao) 1 driver đánh bass và mid , 1 loa treble dc mắc qua tụ
                  _Thông thường , họ lọc bass bằng cuộn cảm , treble bằng tụ mid thì chịu tại vì mình chỉ đóng loa 2 driver thôi chưa tìm hiểu thêm
                  Giải thích thêm cho bạn linhdt nhé
                  phân tần nó dc lắp sau phần CS (Bạn tháo 1 thùng loa ra sẽ thấy 1 mạch phân tần cái này vô cùng khó làm , để làm mà nghe được thì dễ nhưng mà nghe hay thì cho nên nhiều cục phân tần dc đổ epoxi để giữ bí quyết)
                  _Có 1 bộ loa 2.0 muốn "độ" lên 2.1 thì từ 2 đầu input l,r trích ra cho vào mạch lọc sub(dùng jgc 4558) qua mạch lọc thì sẽ chỉ xuất ra âm sub và nối vào mạch CS( Ở đây bạn chọn tda2030)
                    tình hình là em đang muốn làm 1 mạch khếch đại 100 tới 200w bác nào có cho em xin 1 cái
                    và chuyển vào boylove.mq@gmail.com
                    em xin cảm ơn
                      Mạch phân tần trên cơ bản là mạch lọc
                      Mạch lọc có 3 loại cơ bản là:
                      1/ Mạch lọc thông thấp
                      2/ Mạch lọc thông cao
                      3/ Mạch lọc thông giải
                      Trên cơ sở này mà người ta có thể thiết kế sao cho hợp lý như cái LOA DOME thì nghe như kèn, âm này nằm trong tầm từ 3 đến 8Khz, ta thiết kế mạch lọc tần số trong dãy này. Ví dụ ta thiết kế theo dãy giữa sao cho 2 phía sẽ bị cắt tại 3db là đẹp. Và cứ như thế
                      loc13206 Tìm hiểu thêm về loc13206
