mình đang sửa 1 cái amply hiệu califor pro 0018b bị cháy 4 sò b688 ,d718 và 2 con điện trở 100 om tôi dã thay hết cắm nguồn vào máy lam việc nhưng tiếng ra rắt yếu và có tiếng ù khá lớn, đã kiểm tra hết xung quanh nhưng ko phát hiện ra linh kiện nào bị hỏng cả. mong anh em giúp đỡ xin cảm ơn
amply califor nhờ giúp đỡ
Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtmình đang sửa 1 cái amply hiệu califor pro 0018b bị cháy 4 sò b688 ,d718 và 2 con điện trở 100 om tôi dã thay hết cắm nguồn vào máy lam việc nhưng tiếng ra rắt yếu và có tiếng ù khá lớn, đã kiểm tra hết xung quanh nhưng ko phát hiện ra linh kiện nào bị hỏng cả. mong anh em giúp đỡ xin cảm ơnĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtbạn hút 4 con B688 và D718 ra sao đó cấm điện vào cho tinh liệu tiếng vào xem có tiếng kô nếu có tiếng nhỏ hai kênh trái phải đều bằng nhau . thi chứng tỏa mạch thúc đả chạy rồi . nếu kô co tiếng nhỏ bạn xem lại mấy con đen xem hử hoặc rỉ kô . bạn nên chú ý coi chưng rắn lộn chiều máy con đền trừong vì đôi khi nhà sản xuất họ in mạch xai mà lúc thay kô để ý rắn theo chiều in trên mạch nên mạch kô chạy .bị ù ù ù ..... . nhưng theo bạn miêu tả thì ampli của bạn là do mạch thúc nó chưa chạy thôi . kiểm tra ce mấy đèn trường bị rỉ ko nghi hư thay mới . chúc bạn thanh công
Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtmình đã thay mới mấy con c2383 và a 1013 rồi mà vẫn ù ko hiểu tại sao...anh em có cao kiến j ko ạ ?Điên Tử Điệp
07813845147
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
