à mà sao khi em cấp tín hiệu vào ( không qua biến trở volum) thì nghe thử và thấy âm thanh rất nhỏ, chắc chưa đủ 1W nữa, vậy là bị sao ta, hay là hư IC rồi, nều hư IC thì chắc em phải mua con mới rồi làm lại mạch khác quá, hì hì.
cách làm giảm ù, nhiễu cho ampli dùng IC TEA2025B
He he he vẽ mạch sai rồi cha nội ơi. Cái tụ 0.1 từ ngõ out xuống mass ông lại gắn vào ngõ boot.
Ngõ in ông vẽ dài quá, lại gần ngõ out nên nó dễ bị nhiễu. Ông vẽ càng ngắn càng tốt. Sau đó muốn nối đến đâu thì dùng dây bọc kim. Hai cái trở ở ngõ vào cũng giúp giảm nhiễu nữa đấy.
Đường mass vẽ lớn lên cho đầy những khoảng trống, vừa chống nhiễu, khi rửa mạch in lại nhanh và đỡ tốn thuốc. Tụ feedback nên nối với chân 9
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếthttp://www.mediafire.com/?yql12oqb3xu mạch in của em nà, em thiết kế bằng protues
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmạch của anh nhanh0112 em xem mà chóng mặt luôn, có mấy cái chỗ có lỗ mạch in to đùng đó là gắn con gì lên vậy anh ơi
Tụ Cx đơn thuần chỉ là tụ nối tầng (giá trị tùy chọn, thường là 1uF-4,7uF)
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếta ha, em đã làm cho nó hết ù rồi, nhưng có 1 vấn đề là âm thanh không được hay cho lắm, âm chói lói như mấy ông bán bánh bao vậy đó, có cách nào cho âm nghe ấm và dịu hơn không ạ
có phải bạn mổ cái board của cái lao nansin S5000 ra không vậy .......mình có sài cái bộ này , cũng khác tốt tới giờ chắc cũng được 5 năm rồi .....loại này dùng 4 con 2025b cho 4 kênh và 1 con 2030a làm cs cho mạch sub,cái bộ của mình thì tiếng bass mở nhỏ thì ok nhưng vặn 1/2 volume thì bass bị ù, còn bây giờ thì mình đã mổ banh xác nó ra .. lý do sau khi bị chết 2 con 2025b mình ra chợ mua 2 con khác thay thì nó bắt đầu dở chừng kênh surround bị rè hoài chán quá .
có điều này thắc mắc nó chỉ dùng ba 1A nguồn đơn sao mà cấp được cho con 2030a ......không biết bạn đã lắp thành công amply với con 2025b này chưa ??????????
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
