các bác tư vấn giúp em sợi dây bọc giáp là dây như thế nào? sợi nào để nối mass trong ampli là tốt ?
dây bọc giáp ???
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp em sợi dây bọc giáp là dây như thế nào? sợi nào để nối mass trong ampli là tốt ?
Dây bọc giáp loại 4 nghìn/m dùng đi dây tín hiệu bên trong ampli thì nhỏ như 1 sợi dây điện nhà nhưng có 3/2 lõi, bên dưới lớp vỏ cao su thì có giáp chống nhiễu (như dây truyền hình cáp vậy). làm biếng chụp hình quá!
Nối mass bằng phần giáp bọc cũng tốt.
Góp ý chút: nếu mạch dùng linh kiện loại thường (rẻ) thì dùng dây bọc giáp 4k/m là OK rồi, dùng dây đất tiền thì phí. Vậy cho nó đúng bộ. Nếu dùng linh kiện cao cấp hơn thì nên nghĩ tới loại tốt hơn (từ cái tụ, con trở, cái volume... đều như nhau là được).
NGuyên lý: dùng hiệu ứng lồng Faraday để chặn các tín hiệu bên ngoài lọt vào khi tín hiệu yếu, khi khuyếch đại lên sẽ nghe rõ. Như vậy dùng trong ampli thì dùng loại bọc giáp dành cho ampli là được rồi.Last edited by tepriu; 10-11-2010, 23:55.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
