Xưởng Sản xuất Đèn điện tử AUDIO
  • #31
    Hi hi. Hôm nay, nhóc tìm trong tủ sách cũ của Papa thấy cuốn sách mà anh Cuội Thái nói rồi. Đó là cuốn "Đèn điện tử và đèn bán dẫn" của Trần Đứcv Hân, Ngô Đức Dũng và Lê Phi Yến, xuất bản năm 1978. Tập 2 có nói đến các loại đèn có khí.
    Để nhóc tóm tắt một ít rồi gởi lên các anh tham khảo nha:
    Đèn điện tử có khí chia làm 2 loại chính:
    1/. Đèn Cathode lạnh:
    a/. Đèn hai cực có khí: đèn ổn áp làm việc ở chế độ phóng điện tỏa sáng. Đặc tuyến gần diống như diode Zenner, chỉ khác một chút là điện áp mồi của nó hơi cao hơn điện áp ổn áp đôi chút. Điện trở động du/di khoảng 100 Ohm.
    Điện áp ổn áp có những trị số như 75, 95, 105, 150 volt, tùy thuộc vật liệu, hình dạng và khoảng cách các điện cực, tùy thuộc loại khí và áp lực khí.
    Khi phóng điện, sẽ có tỏa sáng trên điện cực. Ánh sáng này tùy thuộc loại khí bơm trong đèn: khí Neon cho màu đỏ, argon mà xanh lá, heli màu vàng, hơi thủy ngân màu xanh tím...
    Các đèn này đôi khi còn được dùng như đèn chỉ báo điện áp, với nhiều điện cực, nhiều mức điện áp ổn áp khác nhau.
    b/. Đèn thyratron là đèn 3 cực làm việc ở chế độ phóng điện tỏa sáng. Đèn này có thể có 1 hoặc 2 lưới.
    c/. Đèn chỉnh lưu thủy ngân: đèn excitron. Có lẽ anh cuội Thái nhớ lẫn lộn đèn thyratron với exitron này.
    Đây là loại đèn chỉnh lưu 3 pha. Ban đầu phải nghiêng đèn đi cho 2 điện cực tiếp xúc với nhau qua thủy ngân. Khi dựng đèn trở lại, khe hở giữa 2 điện cực sẽ phóng điện, tạo nguồn phát xạ điện tử rất mạnh, đồng thời ion hóa hơi thủy ngân. Khi đó, sẽ có phóng điện giữa các điện cực phụ gần Cathode để duy trì phát xạ điện tử. Đèn này thông thường có điện áp cchinh3 lưu vài trăm volt, và dòng vài chục amp. Một số đèn chỉnh lưu thủy ngân vỏ thép có thể tải dòng đến vài trăm amp. Một số đèn đặc biệt có thể chinh lưu đến 12000 Amp, điện áp ngược lên đến 15 kV.
    d/. Đèn chỉnh lưu thủy ngân Ignitron: Đây là đèn chỉnh lưu có khí có điều khiển, có tác dụng như một thyistor. Đèn có thêm một điện cực mồi, để mồi sáng hồ quang trong đèn, xác định chính xác thời điểm phóng điện.
    Điện áp mồi giữa Cathode và điện cực mồi khoảng 50 đến 80 V.Một số đèn được chế tạo để chỉnh lưu điện áp đến 12 kV và dòng 100A
    e/. Đèn phóng điện, tương tự như đèn ổn áp, nhưng điện áp phóng điện lớn hơn nhiều so với điện áp khi dẫn. Dùng để bảo vệ chống các xung điện áp cao. Ngoài ra còn có loại đèn phóng điện siêu cao tần, dùng trong trường hợp máy phát tín và máy thu cùng nối vào chung một ăng ten. Đèn này dùng chuyển mạch cho máy phát - máy thu để năng lượng lớn của máy phát không xâm nhập vào máy thu và làm hư máy thu. Tốc độ chuyển mạch của loại đèn này có thể lên đến vài ngàn lần / giây.
    Bài sau, nhóc sẽ tiếp tục tóm tắt các loại đèn có khí cathode nóng.
    Các anh chị chờ nha.
    em muốn tìm hiểu về đèn vaccum tube mà seach google hỏng biết nhà sách thì không có luôn!
    • #32
      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
      Đây : http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...Ain9epjjEKGh9w
      Chán ko buồn ký.
      • #33
        cố gắng dịch, học 1 dc 2 biết về đèn đóm và lên lv tiếng anh luôn
        • #34
          Khỏi cần tự dịch, cho GG dịch hộ mình luôn được mà.
          Chán ko buồn ký.
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
