mình có 1 cái ampli hiệu SATO
đằng sau máy ghi thông số như sau:
250W + 250W = 450W
mình đã tháo máy ra đo thử điện áp nguồn là +-48v
mạch có 4 con TIP 141 và 4 con TIP 142
hình như là thế thì phải.bạn nào biết cách tính toán và thông số thì tính toán giùm mình xem công suất đó có phải là thực của máy không hay là chỉ ghi lên cho hay.mình có thể thay 8 con đó bằng con khác để có công suất cao hơn chút hoặc nghe hay hơn có đc không?????
250W + 250W = 450W
