Cách xác định công suất của loa
  • Cách xác định công suất của loa
    Mình có cặp loa thùng BM, nhưng không biết công suất là bao nhiêu. Mình có tháo nó ra xem nhưng đằng sau mấy cục loa không có ghi gì cả. Vậy làm thế nào để biết công suất của nó bây giò.
    Mình muốn mua loa khác gắn vào thùng loa cũ. Vì hiện giờ loa cũ của mình bị rè rồi. Công suất amply của mình ghi là 200+200 vậy phải mua loa như thế nào
    Thùng loa có 3 tầng 1 mid 1 treb 1 bass gồm 2 thùng.
    Và khi thay như vậy có cần thay cả mạch phân tần bên trong không, nếu có thì phải thay như thế nào.
    Nhờ các cao thủ chỉ giáo giúp minh nha.
    Nguyên văn bởi phiende Xem bài viết
    Nếu bạn muốn nghe hay? ra tiệm vát 1 cặp mới về cho nó lành, nếu bạn muốn vọc => chấp nhận thương đau...hehe
      Thùng loa thường có mark ghi công suất của thùng ngay chổ cọc loa nếu không có và loa cũng không ghi gì thì chỉ có cách đoán phỏng chừng theo mức ra của 1 amp đã biết công suất , loa rè thì mang quấn lại nếu muốn thay loa thì phải thay cả phân tần mà chưa chắc đã hay vậy nên mua bộ loa khác mới hay cũ tùy túi tiền thì hợp hơn .
        bạn mua 1 cái giống hệt cái cũ là được loa thường ko ghi công suất mà căn cứ vào đường kính và tổng trở thôi
          Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
          Không phải đâu ! Tuy cùng đường kính hay nói khác là kích thước giống nhau nhưng công suất khác nhau đấy.
          Mình đang có 2 con như nhau 1 con ghi là 10W còn 1 con là 20W. Sờ màng thì thấy con 20W có màng mềm hơn. Đo thì thấy trở của nó sàn sàn nhau.
          Nhưng cách này có lẽ khả thi nhất.
            Cáchchữa loa rè thì không khó đâu bạn.Bạn nắp song song thêm 1 con trở công suất hoaưcj 1 đèn led vào đầu vao loa là ok .Các này mình làm rồi.Nghe ổn đấy
            xuanthuydtvt@gmall.com
            chúc bạn thành công
            sdt : 0982932315
            lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
              chúc bạn thành công
              sdt : 0982932315
                Nguyên văn bởi toiditimem10 Xem bài viết
                chúc bạn thành công
                Phát minh mới nè.
                  chúc bạn thành công
                  mình nghĩ mục đích của việc làm này nhằm giảm điện áp đặt vào loa mà thôi
                    ban thu lam chua
                    cai loa cu minh nghe re re qua
                    buon ngoi roi thao ra nghi .dinh chi lap them may cai led 7 mau cho dep thoi
                    ai ngo no lai co ket qua hay
                    sdt : 0982932315
                      dang ngoi o co quan . tranh thu len dien dan de thu thap it tu lieu ma.
                      sdt : 0982932315
                        Cẩn thận,khói bốc lên cao....
                          Công suất Loa có thể mò bằng cách thủ công sau:
                          - Dùng 1 amp sịn, công suất cao cao chút.
                          - Cắm loa vào.
                          - Vặn volum về min
                          - Mở nhạc
                          - Tăng dần volum, từ từ thôi, đây là bước quan trọng
                          - Quan sát hoạt động của màng loa, tiếng nhạc. Vì loa không thể cháy ngay nếu ta vặn từ từ. Khi loa quá công suất sẽ có hiện tượng tiếng bị méo, rè... sờ vào rốn loa hoặc chỗ nào gần côn loa nhất sẽ thấy nóng ấm. Lúc này vặn nhỏ lại ngay, không để loa chạy quá công suất quá lâu.
                          - Đánh dấu lại mức công suất tối đa trên amply mà loa có thể chơi tốt nhất (khôgn méo tiếng, rè, quá nóng)
                          - Tính toán hoặc suy luận theo công suất amply để ra công suất loa. VD vặn đc 1/2 công suất của amp 200W ta có thể nói loa có công suất tầm 100W.
                          - Tuy không hoàn toàn chuẩn nhưng cách này có thể giúp ta dễ dàng phối ghép công suất giữa loa và amp.
                            Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viết
                            - Cắm loa vào.
                            - Vặn volum về min
                            - Mở nhạc
                            Làm theo cách của bác Driverless ,nhưng kết hợp với đồng hồ VOM để thang đo ở 50 vac,khi thấy loa có biểu hiện quá công suất ,xem đồng hồ chỉ bao nhiêu vôn , bình phương lên rồi chia cho trở kháng của loa sẽ có được công suất gần đúng của loa
                              Cách tình công suất loa
                              Trước hết bạn cần phải biết được dòng điện từ Ampli ra loa là bao nhiêu vol? và cường độ dòng điện là bao nhiêu?
                              Ta có công thức : P=U.I
                              P: công suất (watt)
                              U: Hiệu điện thế (vol), Mua vol kế đo
                              I: cường độ dòng điện (Ampe), Mua ampe kế đo
                              Đôi khi cần biết điện trờ của dây dẫn âm thanh nửa đấy
                              Ampli của bạn 400w/2 kênh, vậy thì bạn nên mua cặp loa mới khoảng 300-350w là được rồi, vì Ampli mà hát liên tục khoảng 1h-2h là bị nóng, công suất sẽ giảm
                              Không cần thay mạch phân tầng
                              phiende Tìm hiểu thêm về phiende
